1、预防雷击
雷击、阴雨天气要特别注意防范厂区避雷设施的不安全因素,遇到雷击,操作人应避免站在高大树木和接触高处金属物体。
对于冷冻机房,电气设备等应在设备安装前做好防雷准备,相关配电线路中加设雷击保护器防止设备遭到雷击。像数据控制控制机房,冷冻机设备机房等。
2、预防倒塌
主要表现在厂区建筑物及附属设备用房的基座稳固状况,务必固定牢靠,特别是多雨季节。
再一个是动土工程,要保证坡度在安全范围内,防止塌方事故。
还有是吊车作业,务必使吊车坚硬平整处垫好千斤座,防止塌陷事故。
冷水机组具有单机质量大,体积大等特点,尤其制冷量较大的水冷螺杆式冷水机组,吊装难度较大,一定要严格遵守需求方吊装方案进行,吊装流程:施工准备——设备运输——吊装冷水机组布设——设备运输就位。
3、预防触电事故
电器设备容易受潮,导电性提高,容易发生触电事故,除了加强安全用电宣传教育外,还应对冷水机组电气设备、线路、电线柜进行安全检查,有不符合要求之处应及时整改。
对于冷水机组电控系统,应检查和清洁电气触点,电气线路绝缘层是否损坏,电控箱附近是否有容易引起电器事故的材料存在。
另外在冷水机组吊装作业时,还应与高压线保持间距,配备专人指挥,防止触碰到高压线引发事故。
4、预防火灾事故
生产车间、厂房日常工作应正确用电与动火规范。特别是对于粉尘的自燃和爆炸,应格外注意,煤粉、铝粉、面粉等。
特殊场合应检查冷水机组设备,运转是否正常,易燃易爆场合的应使用防爆型冷水机组,防爆性冷水机组设备注意是否在安全的运行环境中。这些也是特别要注意的。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调抽空与顶空,图解!1 为什么要排空?? 1、空气不可压缩,造成系统压力高: 空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。 2、空气中的水分导致一系列故障: 1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命; 2)、制冷过程 中水分容易在毛细管部位堵塞,形成冰堵故障; 3)、因而在更换系统部件(如压缩机、 四通阀)或维修由系统铜管产生裂纹导致的无氟故障,焊接完毕后在加氟之前要将系统内的空气排除。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线手机版
