土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 1.5匹空调功率是多少?1.5匹空调耗电量是多少
发布于:2022-06-07 09:57:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:电工电气社区
如有侵权,请联系删除
空 调匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。 一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。
这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,所以1.5匹的空调就表示制冷量为3486W的空调,因为制冷量可以不用那么精确,所以现在1.5匹的空调就表示制冷量在3200-3600W之间的空调。
1.5匹空调功率是多少
总的来说,一台1.5匹空调功率一般在1180-1300W之间,其耗电量一般为1.2度每小时左右,一个月下来需使用200元左右的电费。
部分技术先进的节能型空调的功率和耗电量可以降低一些,但是购买价格偏高。
1.5匹空调耗电量是多少
1.5P空调的功率大部分是在1180W-1300W之间,不过现在有很多节能型变频式空调,1.5P空调的功率可以降到800W多,但是价格相应的都很会偏高一些。
耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率=制冷量/能耗比,一般1匹的电功率数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735*1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。如果每天使用10小时,一个月使用30天,那么一个月耗电量为360度左右,以每度电0.7元来算,一台1.5匹的空调每个月需250-300元左右的电费。
当然,我们也知道,在晚上九点-第二天早上七点这个时间段,电费也会优惠很多。所以,建议白天天气并不非常炎热的情况下,尽量减少对于空调的依赖,而晚上可以适当开一会空调,省电又能提升睡眠品质。
接下来,为大家科普一些节能的小贴士,希望能够帮助大家享受更好的“空调时间”。
巧用除湿 除湿模式下,空调吹风机保持低速运行+压缩机间断运行,室温保持设定温度附近较为省电;自动模式下,会依照房间状况,选择最为适当的风量及风向,等房间凉爽之后,会一边控制耗电量,保持设定温度。
谨慎用"冷气"模式 冷气模式下,空调压缩机+吹风机持续运作,直到室内达到低温后才自动停机,所以更耗电。然后,给大家说几个容易误入的空调省电误区和正确的做法。
外出关空调较省电?
NO! 正确做法:短暂外出调高温度比关空调更省电 重启动产生500-1000瓦高额电压会更耗电,短暂外出提高1-2°C温度反比关机更好,建议外出超过一上午/下午,才关空调。
变频空调更省电?
前提是要正确操作和使用!正确做法:要看用户对空调温度的设定 变频空调最大卖点是节能省电,但若房间隔热差,温度设置不合理,那都是白搭!而且变频要时间长节电更明显,时间短就没啥省电优势啦。开空调就不要风扇?NO! 正确做法:空调风扇同时用还更省电 电扇吹动力能使室内冷空气加速循环,大幅度让你降低体表温度,将空调冷气分布均匀,所以不用降低设定温度就达到较佳的冷气效果,既舒适又省电。
除此之外,想空调使用更省电,还要注意以下几点:开空调时紧闭门窗,拉上窗帘,别频繁进出——这样可减少阳光辐射等外界环境带来室温影响,加重空调制冷负担。空调每提高一度,可节约7%-10%的电——空调最低温耗电量最大!夏季建议空调设定26~27℃,既能保持低于外室温,也更省电。
根据房间面积大小选用不同匹数的空调——小马拉大车不仅让房间降温慢,还会增加电费!相同功率下,选节能标识为1级的空调——新节能标示共3级,1级最为节能。注意空调配管长度、安装高度——装/修空调时,注意看压缩机配管别过长,多的截断,尽量减少弯曲;同时室内空调最好安装在1.7米左右最合适,避免空调制速度慢、冷空气下沉也慢,增加电费。空调不是越低温度越凉快!除了省电之外,人体感受空调最合适的温度,是室内外温差5-6℃之间,比如今天外面33℃,其实室内空调开到27-28℃就足够了。懂得调风量、选择适宜出风向 出风口应该向上,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上空气流动才更快;同时调控风量而不是调温度,风量高点人体更容易觉得凉爽哟!
空调房要保暖、谨记“二凉二暖—— 空调办公室,最好穿长裤或丝袜或者备上围巾,空调卧室睡觉时盖被子时“头凉,背凉,肚暖,脚暖”,这样才不易着凉。要定期清洗空调滤网!空调里面有多脏静静就不说了,夏天最好两星期自己洗一次滤网,不然室内空气都是微细菌很容易感冒,且滤网干净出风量出风感都会更顺畅;而空调外机建议也请师傅1个月洗一次。
定时打开窗通风换气 最佳时间在上午9点到11点、下午1点到4点,或晚上7点到10点,保持空气流通新鲜。ps:夏天气温高,空调使用 一定要注意安全,慎防起火自燃!不要把空调装在太阳直射的地方。最佳方向是北面。其次是东面,不要安装在房门的上方。与窗帘等可燃物保持一定距离。空调器运行时,应避免与其它物品靠得太近,避免过渡发热的潜在危险。突然停电时应将电源插头拔下。夏天遇上供电压力过大断电,应该在通电后稍待几分钟再接通电源。超使用年限的空调要记得更换!同时要定期保养,清洗冷凝器、蒸发器、换热器,擦除灰尘。最后,建议夏季频繁使用空调的时候,要记得开启新风系统。哪怕在相对密闭的环境内,也能将室内的污浊空气及时排放出去,并能不断补给最健康的新鲜空气。对于人体健康百利无一害!而且现在市面上好的壁挂式新风系统,每晚的耗电量也只有0.8度左右。24小时开启,也非常省电!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调典型系统布置方式,每个暖通设计师必需知道的经典!
  一、每层设置一个内、外区共用系统 (1)概况:如图6-3所示,每层设置一个系统,分别连接内、外区变风量末端装置。空调面积1000~2000㎡;系统风量20000~4000?/h。(2)适用:外区为带加热器的末端装置的系统,如串、并联式风机动力型系统;再热型单风道系统和双风道系统。也可采用组合式单风道型变风量系统,如风机盘管机组加单风道型系统和周边散热器加单风道型系统。
