现在有很多的朋友都是在做工控的,很多控制都是用PLC来完成的,现在的工业环境,有很多地方都不是很好,如厂房不大,里边满满的都是设备,再加上对用电安全的认知不是太多,有很大一部分厂房都是没有地线的,容易发生一些意想不到的危险,如触电!
地线的作用不仅可以防止触电的发生,而且还对设备的干扰有一定的抑制作用,一些数控设备都要求必须单独接地线。
对于干扰问题,是很难解决的,但是可以通过一些方法来有效的抑制干扰,今天介绍的就是接触器对PLC干扰的抑制方法
故障的现象为:设备由PLC控制,油泵电机启动会使PLC故障报警输出为ON,使设备无故障停机。
这里就要从控制油泵的接触器说起,接触器是由线圈控制的,线圈会产生感应电动势,会串到控制电路中去
解决的办法是如上图接触器所示,左边部分有一个可以拿下来的盖,重点就在这里,这个地方是用来做什么的。答案见下图
用来放这个东西的。阻容抑制器。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
点动和长动按钮的电路图,看完就会接线?升降机、电葫芦等如何做到按下启动按钮运行,松开就停止的?又如何做到按下启动按钮启动,松开按钮继续运行,不会停止,只有按下停止按钮才会停止的? 点动和长动在生活中的应用非常广泛,今天我们来互相学习探讨一下点动电路和长动电路。 点动电路 如上图所示就是一个点动电路图,合上电源开关QS,接触器KM没有闭合,电机不运转(大家看电路图的时候可以想象有一股“电流”从电源开始处开始流动,沿着线路流动,所有闭合的接点都可以往下走,有断开的地方“电流”不会通过)。
