土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 点动和长动按钮的电路图,看完就会接线?
点动和长动按钮的电路图,看完就会接线?
发布于:2022-06-07 09:50:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
升降机、电葫芦等如何做到按下启动按钮运行,松开就停止的?又如何做到按下启动按钮启动,松开按钮继续运行,不会停止,只有按下停止按钮才会停止的?
点动和长动在生活中的应用非常广泛,今天我们来互相学习探讨一下点动电路和长动电路。
点动电路
如上图所示就是一个点动电路图,合上电源开关QS,接触器KM没有闭合,电机不运转(大家看电路图的时候可以想象有一股“电流”从电源开始处开始流动,沿着线路流动,所有闭合的接点都可以往下走,有断开的地方“电流”不会通过)。
当按下启动按钮SB,接触器线圈KM得电,同时主电路中接触器KM主触头闭合,电机得电运转。
松开按钮SB接触器线圈KM失电,主电路中接触器主触点KM断开,电机失电停止运转。
其中,热继电器FR在电路图中起保护电路作用,比如当电机长时间超负载运行时,热继电器内部链接片会起热,是热继电器断开,控制电路中串联的热继电器辅助触点也断开,接触器线圈KM失电,主电路中KM断开,电机失电停止运转。
长动电路又称自锁电路
上面的长动电路图比点动电路图多了一个停止按钮SB1和接触器辅助常开触点KM1。这样功能就不一样了,下面我们来讲解一下长动电路图。合上电源开关QS,按下启动按钮SB2,接触器线圈KM1得电,主电路中接触器主触头KM1接通,电机得电开始运行,同时控制电路中接触器辅助常开触点闭合,实现自锁,松开启动按钮SB2,电机继续运转。
按下停止按钮SB1,接触器线圈KM1失电,其主触点和辅助触点断开,电机失电停止运转。
在电路原理图图中,一般主电路画在电路图(一次回路)的左边,控制电路(二次回路)画在右边,看电路图一般遵从从左到右、从上到下的原则。
电动自行车电气火灾高发原因分析与防控建议
电动自行车火灾高发原因 > > > >    车辆及蓄电池组老化 随着电动自行车使用时间的不断增加,车辆电气线路和蓄电池组不断老化,不可避免发生电气故障,进而引发火灾。 > > > >
