土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 【钢结构Q&A】百问百答之桥梁安装篇
【钢结构Q&A】百问百答之桥梁安装篇
发布于:2022-06-06 19:06:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
钢材强度高,性能优越,表观密度与容许应力之比值小,故钢桥跨越能力较大。相比混凝土桥,钢桥可减小梁高和自重,适合工业化,运输与安装均较方便,架设工期较短,缺点是易锈蚀,养护相对困难且成本较高。上期和大家一起分享了有关 场馆安装的知识, 今天主要一起来分享一些关于桥梁安装的注意事项。
Q1
预应力锚栓有哪些注意事项?
对钢柱抗拔要求较高的钢桥,钢柱柱底有时会采用预应力锚栓,一般用后张法施工,先埋设波纹管,再抽真空张拉预应力筋,最后浇筑砼。安装时需保证锚栓张拉时有足够的操作空间,可以采取增大底板的方式来合理分布锚栓。
Q2
钢桥分段分节有哪些注意事项?
钢桥分段分节时要综合考虑结构受力、桥面吊吊重能力等因素,宜在吊重范围内且弯矩最小处。此外,还需避开转弯变坡位置,特别是变截面位置,避免现场焊接时局部发生凸起,影响结构受力及后续桥面铺装。
Q3
钢箱梁现场拼接位置有哪些注意事项?
现场拼接部位,端头一侧主体焊缝宜预留至少200~300mm不焊,方便现场安装调节,且预留侧为端头坡口侧或无封板侧,若有可根据需要适当移动端头封板。
Q4
次构件安装有哪些注意事项?
次构件编号应简洁明了,最好是按联编号,同时工厂也应按联进行打包发货,减少现场二次转运及构件清点工作。
Q5
桥梁挑臂安装有哪些注意事项?
桥梁挑臂应按照垂直于桥面布置,栏杆同样垂直于桥面,较为美观;若挑臂按垂直于水平面布置,桥面坡度超过3%时,会出现T型挑臂与桥面错口,影响后续龙骨铺装。
Q6
钢柱安装有哪些注意事项?
若桥面离地面距离过小,钢柱太短(不足800mm)时,钢柱难加工,可与设计沟通提高承台,做成贴地段。
若桥面离地面过高,桥面稳定性不足时,可与设计沟通采用双柱构造,加宽桥面,提高桥面稳定性。
Q7
钢梁施工有哪些注意事项?
山地栈道施工若大面积采用焊接,极易造成火灾,存在重大安全隐患,加工前和设计沟通,采用螺栓连接节点,减少山地焊接量,且为方便施工,连接板型号应做到全线统一。
Q8
山地栈道运输有哪些注意事项?
山地多崎岖蜿蜒,由于山地施工的特殊性,物料运输可采用畜力运输,但畜力运输工效低、运距短、管理难度大;最理想的方式是因地制宜改进市场上的山地轨道运输车,最大限度提高运输能力。
Q9
变坡位置有哪些注意事项?
坡度变化较大处需进行拟合,缓和坡度,否则影响后续桥面的铺装,同时降低行人行走舒适度。
Q10
   线形选择有哪些注意事项?
山地栈道线形复杂,曲率变化多,为保证现场安装精度,一方面应提前与设计沟通做到“转弯不起坡”、“起坡不转弯”,在出图阶段尽量优化线形使线形相对平顺;另一方面构件出厂时需进行连续预拼装。
希望以上的分享对大家以后遇到钢桥,特别是山地栈道施工时有所帮助,下次和大家一起分享的是钢结构百问之不可不知的名词与数据篇,敬请期待 !
  • 蜗牛888
    蜗牛888 沙发
    不错的资料,学习了
    2022-06-07 08:50:07
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
PVC板吊顶安装施工工艺流程全解!
  PVC板吊顶材料 是以 聚氯乙烯树脂 为基料,加入一定量抗老化剂、改性剂等助剂,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而制成的。 具有 材质轻、安装简便、防水防潮防蛀虫、表面的花色图案变化多 的优点,且拥有 耐污染、好清洗、隔音、隔热 的良好性能,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够离火即灭,使用更为安全。
