土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PVC板吊顶安装施工工艺流程全解!
PVC板吊顶安装施工工艺流程全解!
发布于:2022-06-06 18:48:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
PVC板吊顶材料 是以 聚氯乙烯树脂 为基料,加入一定量抗老化剂、改性剂等助剂,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而制成的。
具有 材质轻、安装简便、防水防潮防蛀虫、表面的花色图案变化多 的优点,且拥有 耐污染、好清洗、隔音、隔热 的良好性能,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够离火即灭,使用更为安全。
与 金属材质 的吊顶板相比,不足之处是使用 寿命 相对较 短 。
重点介绍一下PVC板吊顶材料的 安装施工工艺 。
一、材料、机具准备
材料准备:
轻钢龙骨、配件、吊杆、膨胀螺栓、PVC板材 等, 进场检验合格 且是否有 出厂合格证 及 材料质量证明 。
机具准备:
型材切割机、电动曲线锯、手电钻、电锤、自攻螺钉钻、手提电动砂纸机 等。
二、作业条件
在所要吊顶的范围内, 机电安装 均已施工完毕,各种 管线 均已试压合格,且已经过 隐蔽验收 。
  已确定 灯位 、 通风口 及各种 照明孔口 的位置。 顶棚罩面板 安装前,应作完墙地、湿作业工程项目。搭好顶棚施工 操作平台 架子。
  轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做 样板间 ,对顶棚的 起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口 等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。
三、施工工艺
工艺流程
基层清理→ 弹线 → 安装吊筋 → 安装主龙骨 → 安装边龙骨 →弱电、综合布线敷设→ 隐蔽检查 → 安装次龙骨及PVC板面 → 成品保护 →分项验收
①弹线: 根据吊顶设计标高弹吊顶线作为安装的 标准线 。
②安装吊筋: 根据施工图纸要求确定吊筋的位置,安装吊筋预埋件(角铁),刷防锈漆,吊杆采用直径为Φ8的钢筋制作,吊点间距 900-1200mm 。安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度 不小于3mm 。
③安装主龙骨: 一般采用 UC38龙骨 ,吊顶主龙骨间距为 900~1000mm 。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求 吊顶起拱1/200 ,随时检查龙骨的 平整度 。房间内主龙骨沿灯具的长方向排布,注意避开灯具位置;走廊内主龙骨沿走廊短方向排布。
④安装次龙骨: 配套次龙骨选用 烤漆T型龙骨 ,间距与板横向规格同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。
⑤安装边龙骨: 采用 L型边龙骨 ,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定,固定间距 200mm 。
⑥隐蔽检查: 在 水电安装、试水、打压 完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。
⑦安装饰面板: 9mm 厚 PVC饰面板, 宽200mm ,使用自攻螺丝螺丝固定于龙骨上,粘贴塑料线脚。
  • 仰望青春
    仰望青春 沙发
    感谢楼主分享,工艺很详细
    2022-06-06 22:38:06
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
什么是机械详图,它是如何识读的?145页PPT可下载!
