一、高空作业的安全管理
高层钢结构高空作业施工时,需要配备好使用工具的防护,预防坠落。例如扭矩扳手、角磨机及撬棍等,为避免出现滑落的现象,应绑上保护性的安全绳。在彼此间传递工具时,不能抛掷和远距离传递,以免滑落或坠落伤人。还应要求施工人员对螺栓垫片等随手用的工具进行工具袋的放置。在施工作业过程中应运用撤除或加强固定的方法对有可能出现坠落的物件进行保护。
二、吊装结构施工的安全管理
高层钢结构吊装过程中,需要严格执行安全技术标准。吊装前需要对吊装设备进行稳定性检测,对吊装的钢丝绳也需要做到定期的检查和维护,以保证在施工中的顺利进行。吊装中,必须保证吊装构件重量的相符,不能超负荷运作,会发生失衡或掉落的事故。吊装使用的钢丝绳需要依据重量使用不同的型号,不能小型号大使用。对有毛刺的钢丝绳,需要做红色标记并及时处理。对报废的钢丝绳要及时销毁。吊装构件就位后,不能解开吊装索具,需要先做临时固定,并经初校后才能拆除稳定装置。
三、加强操作平台的安全管理
高层钢结构的操作平台是高空作业的根基。只有把根基扎实了,才能保障施工操作安全。操作平台的搭建一般是使用钢管构件,各衔接处必须使用焊接,以达到其稳定性和平衡力。使用搭建的钢管不能有弯曲或者腐蚀,搭建必须按长度和宽度都达到2米的标准进行。四周搭建双护栏,并达到1.2米的标准。竖柱必须垂直于地面,横柱必须平行于地面,四周对称,连接处必须保证牢固。
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
关于高层钢结构的风荷载作用高层钢结构在风荷载作用下,其迎风面将承受风压力,背风面则承受风吸力。随着高层钢结构层数的增加,风荷载的影响不断增大,对于高层钢结构,风荷载对构件截面与结构的水平位移往往起控制作用。 在风荷载作用下,高层钢结构将产生顺风向与横风向的振动;有时在垂直于风荷载作用方向的运动比平行于风荷载作用方向更剧烈。风力是随时间不断变化的,它除在建筑物上产生一个相对稳定的侧向力外,脉动变化的风力还会使高层钢结构产生风振现象。对于高层钢结构,风振作用主要与风向、风速、高层钢结构的体型、质量与刚度特性、以及所处的地理环境有关。
只看楼主 我来说两句抢地板施工中的施工顺序尽量与设计计算模型保持一致性
安全管理是工程建设中不可或缺的部分
