土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于高层钢结构的风荷载作用
关于高层钢结构的风荷载作用
发布于:2022-06-06 18:43:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构在风荷载作用下,其迎风面将承受风压力,背风面则承受风吸力。随着高层钢结构层数的增加,风荷载的影响不断增大,对于高层钢结构,风荷载对构件截面与结构的水平位移往往起控制作用。
在风荷载作用下,高层钢结构将产生顺风向与横风向的振动;有时在垂直于风荷载作用方向的运动比平行于风荷载作用方向更剧烈。风力是随时间不断变化的,它除在建筑物上产生一个相对稳定的侧向力外,脉动变化的风力还会使高层钢结构产生风振现象。对于高层钢结构,风振作用主要与风向、风速、高层钢结构的体型、质量与刚度特性、以及所处的地理环境有关。
虽然风荷载在建筑表面的分布很不均匀,但在结构整体计算时,为了简单起见,对迎风面和背风面可以统一地取一个平均的体型系数。
估计风荷载动力效应最直接的方法是模拟高层钢结构及其周围环境进行风洞试验。通过风洞试验,可以具体地确定作用于建筑物表面上的风压力和风吸力的大小与分布。虽然风洞试验的费用比较高,但对于高层钢结构,有时还是非常有必要的。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构消能减震设计的一般规定
1、采用消能减震设计的高层钢结构,当遭遇本地区多遇地震影响、抗震设防烈度地震影响和罕遇地震影响时,其抗震设防目标需要高于国家现行标准《建筑抗震设计规范》的规定。 2、高层钢结构采用消能减震设计时,需要根据建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件、结构方案和建筑的使用要求,与不采用消能减震的抗震设计方案进行技术、经济可行性的对比分析后,确定其设计方案。 3、消能减震设计时,消能减震部件需要符合下列要求:
