频率范围 250 kHz 至 20 GHz,分辨率为 0.001 Hz
输出功率范围 17 至 -130 dBm,具有卓越的电平精度
行业领先的相位噪声性能
160 MHz(标准)射频调制带宽可扩展至 1 GHz
灵活的 FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q、AM、FM、?M 和脉冲
步进、列表和斜坡扫描频率和功率
内部基带发生器(80 MHz RF BW)
任意 I/Q 波形回放(高达 100 MSa/s)
64MSa 播放内存和最多 1 GSa 存储
实时 I/Q 符号生成(高达 50 Msym/s)
生成雷达测试信号、802.11 WLAN、多音、噪声功率比、自定义调制等
通过 10BaseT LAN 和 GPIB 进行远程控制
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
Agilent E8267C PSG 矢量信号发生器是业界第一款具有高达 20 GHz 的直接 I/Q 调制的集成微波矢量信号发生器。它具有一个内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 1 GHz 的射频调制带宽和一个先进的宽带 (80 MHz) 内部基带发生器,能够进行灵活的任意波形回放和复杂的实时信号生成。显然,这种突破性的集成功能仅在 Agilent E8267C PSG 中可用,极大地简化了复杂矢量调制信号的生成,用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4419B EPM系列双通道功率计真正的双通道功率计-同时获得两个功率读数 高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒) 使用8480系列功率传感器可把速度提高一倍(与437B相比) 使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,并且与E系列只有一个快速量程切换点 兼容438A功率计的代码 适用于远程控制所有功能的GPIB和RS232连接器 内部充电电池选件可连续供电长达4小时(选件001) E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。
