土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4419B EPM系列双通道功率计
发布于:2022-06-06 13:38:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
真正的双通道功率计-同时获得两个功率读数
高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒)
使用8480系列功率传感器可把速度提高一倍(与437B相比)
使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,并且与E系列只有一个快速量程切换点
适用于远程控制所有功能的GPIB和RS232连接器
内部充电电池选件可连续供电长达4小时(选件001)
E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。
真双通道功率计,可同时得到两个功率读数
高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100读数/秒)
使用8480系列传感器没有量程开关延迟,使用E系列传感器只有一个快量程开关点
与 438A功率计代码兼容
内部可充电电池选件提供达3小时的连续使用(选件001)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德N5183B微波模拟信号发生器
特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 输出功率@1 GHz:+23 dBm 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz 频率切换(典型):≤ 600 μs 谐波@1 GHz:< -40 dBc 非谐波@1 GHz:-72 dBc 扫描模式:列表、步进 频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz 频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
