特征
频率选项:13、20、31.8、40 GHz
性能等级:??????
输出功率@1 GHz:+23 dBm
相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
频率切换(典型):≤ 600 μs
谐波@1 GHz:< -40 dBc
非谐波@1 GHz:-72 dBc
扫描模式:列表、步进
频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
相位调制-最大偏差:0.5 到 64 rad
相位调制 - 高带宽模式下的最大偏差:0.05 至 6.4 rad
调幅-最大深度:100%
调幅率:0 至 100 kHz
模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMU200A信号发生器从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径 从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径 最多两个完整的基带路径 2×2 MIMO,可实现实时衰落 两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO 具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器 具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器 带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
