从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径
最多两个完整的基带路径
2×2 MIMO,可实现实时衰落
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了无与伦比的射频和基带特性。
该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8257C美国E8257D信号源附加的功能: 广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz 高输出功率 - 标准性能高达 16 dBm,20 GHz 时可选高达 24 dBm,具有出色的电平精度 灵活的模拟调制格式 - AM、FM、?M 和脉冲 双内部调制发生器 - 正弦波、方波、三角波、斜波和噪声波形 轻松的频率扩展 - 使用 Agilent 的 83550 系列毫米波模块高达 110 GHz
