土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent E8257C美国E8257D信号源
发布于:2022-06-06 10:15:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - 标准性能高达 16 dBm,20 GHz 时可选高达 24 dBm,具有出色的电平精度
灵活的模拟调制格式 - AM、FM、?M 和脉冲
双内部调制发生器 - 正弦波、方波、三角波、斜波和噪声波形
窄脉冲调制 - 10 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度从 10 MHz 到 40 GHz
高速模拟斜坡扫描 - 具有与 Agilent 8757D 标量网络分析仪的代码兼容性
方便的扫描模式 - 模拟斜坡扫描、数字步进扫描和列表扫描
Agilent E8257C PSG 模拟信号发生器提供业界领先的输出功率、卓越的电平精度、低相位噪声和精密模拟调制,用于精确表征射频和微波组件和设备。它通常不需要外部放大器来测试大功率器件,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误并缩短开发时间。
E8257C PSG 通过提供先进的功能树立了新的性价比标杆;包括用于雷达测试应用的窄脉冲和用于连续扫描测量的斜坡扫描,以及与 Agilent 8757D 标量网络分析仪一起全自动使用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N5182A/Agilent N5182A信号发生器
附加的功能: 为制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 或 6 GHz > 23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器 W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率 ≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换 调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
