土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦N5182A/Agilent N5182A信号发生器
发布于:2022-06-06 09:59:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
为制造优化的性能
快速切换速度
简化的自我维护
信号特性
100 kHz 至 3 或 6 GHz
> 23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率
≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建
具有实时均衡功能的 100 MHz 内部 I/Q 基带发生器可提供出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 播放内存和 800 MSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器进行多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
自动化和通讯接口
100BaseT LAN、LXI B 类、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
Agilent N5182A 具有快速频率、幅度和波形切换、带有电子衰减器的高功率和高可靠性——所有这些都在两个机架单元 (2RU) 中。安捷伦 MXG 矢量针对制造蜂窝通信和无线连接组件进行了优化。安捷伦 MXG 矢量通过增加吞吐量、提高测试良率、最大限度地延长正常运行时间和节省机架空间,为您的投资提供更好的价值。凭借可扩展的射频和基带性能,安捷伦 MXG 矢量可轻松配置以满足您的特定测试需求。
面向未来组件设计的一流射频性能
凭借业界最佳的高功率和失真性能组合,MXG 矢量信号发生器可确保精确的组件设计验证。当与 Signal Studio 软件等灵活的信号创建工具结合使用时,低 ACLR(-73 dBc,1 载波 W-CDMA 5 dBm)使 MXG 成为 W-CDMA、WiMAX? 等的完整解决方案。
最大化正常运行时间
简化的自我维护减少了维修和性能验证的时间,使用可现场更换的组件将停机时间保持在 2 小时以内。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
剪叉式升降平台的用途和特点
剪叉式升降平台的用途和特点都有什么?有着自行走的行走和转向渠道功能,不需要人工拖动,不需要外接电源,移动灵活方便,高空作业也方便快捷,剪叉采用锰钢矩形管制作,强度高,抗扭矩性大,不易变形;剪叉式高空作业平台由于独特的剪叉式设计,具有较好的稳定性及较高的承载力,此外其还具有噪声小、行程大和安装方便等诸多优点。 明华剪叉式升降平台系列产品齐全,具备承载能力强、操作人性化设计、安全可靠等优点,此外灏柯剪叉还具备自行走、 转向等功能。 剪叉式高空作业平台延伸部分也具备承重标准。以12米剪叉是升降平台为例,其延伸部分载荷也能达到115KG,可以解决跨空作业的难题。
