土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道洞口工程施工安全技术交底!
隧道洞口工程施工安全技术交底!
发布于:2022-06-06 13:47:06 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
洞口工程
     1、洞口工程应与洞口相邻工程统筹安排、及早完成,施工宜避开雨季及严寒季节。
     2、洞口施工前,应先检查边、仰坡以上的山坡稳定情况,清除悬石、处理危石。施工期间实施不间断监测和防护。
      3、洞顶地表水的处理应满足以下要求:
(1)结合现场地形,洞口边、仰坡应及早做好坡面防护,确保洞口稳定。若采用喷锚或砌石护面,坡顶、坡脚宜绿化处理,以防止仰坡范围内地表水下渗和减少对坡面的冲刷。
(2)洞顶如有溪沟或排水沟槽应加强养护、整治,确保水流畅通,若岩层裂隙多,地表水有可能渗漏到隧道内时,应用浆砌片石或混凝土铺砌沟底,浆砌片石应用砂浆抹面。
(3)洞顶边、仰坡周围的排水系统宜在雨季前及边、仰坡开挖前完成。
4、隧道开挖应力求早进洞,避免出现深路堑或高边坡,尽量减少对山体的破坏,防止水土流失。
     5、洞口土石方工程施工应自上而下分层开挖、分层防护,当地质条件不良时,应采取稳定边坡和仰坡的措施。
     6、洞口石方严禁采用洞室爆破开挖,宜采用浅孔小台阶爆破,边、仰坡开挖应采用预留光爆层法或预裂爆破法。
    7、当洞口位于软弱、松散地层或堆积层时,根据地质条件和地下水情况,可采用下列施工措施加固、稳定地层:
(1)洞口段位于软弱土层地带,如第四纪的冲(洪)积层、残积层及人工填土等时,可采用高压旋喷法(垂直喷射或水平喷射)、深层搅拌法、抗滑桩、钢管桩等对开挖的边、仰坡进行加固、稳定。
(2)地层为堆积层、断层破碎带、砂砾(卵)土、砂土时宜采用地面注水泥浆或超细水泥浆预加固。
(3)有地下水地段,临时止水注浆可采用水泥—水玻璃浆液。
    8、洞口段开挖到隧底标高后,应及时施作中心水沟、排水侧沟及出水口。
    9、洞口边仰坡的防护应按下列要求进行:
(1)永久性防护应按设计图施工,并在隧道施工的初期及早完成。
(2)临时防护应视工程地质、施工季节、施工手段等情况,采取喷锚、格构网等措施。
 10、洞口工程与相邻工程的连接应符合下列要求:
(1)紧邻洞口的桥、涵、路基挡护等工程的施工,应结合隧道施工场地布置,适应出碴进料的需要,及早完成。
(2)隧道洞口的截、排水系统应与路基排水系统顺接,不得冲刷路基坡面、桥涵锥体、农田房舍。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
这些隧道施工关键工序标准做法,别告诉我你还不知道
前言 洞身开挖、中空锚杆注浆快速接头、喷射混凝土、钢拱架整体加工、连接板加工与安装、二衬钢筋安装、防水处理、二衬混凝土、衬砌混凝土养生、电缆沟及排水沟等等这些隧道施工内容,标准做法应该怎么做?现场施工应该注意些什么?这就带你去标准施工现场观摩观摩,找到你想要的答案。
