土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调器选型方法,参考这7个“指标”,就能选到理想的空调器
发布于:2022-06-06 10:03:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温送风空调水系统大多采用大温差系统,在整个空调水系统中所连接的各空调器或末端装置均需按照大温差进行选型。空调器选型要求如下:
(1)室内设计参数:低温送风系统室内设计干球温度一般在23~28℃之间,相对湿度在30%~50%范围内,约比常温空调系统低10%。其室内设计参数要根据房间舒适性要求、空调区的热湿比线和冷水供水温度作适当调整。热湿比较小(热湿比线较倾斜)的系统,室内设计状态点的相对湿度应该偏大些,而热湿比较大(热湿比线接近垂直)的系统,室内设计状态点的相对湿度可以偏小些,有的系统的室内空气相对湿度可接近30%。
(2)空调器形式:低温送风系统所用的空调器采用组合式空调器。当外区的末端装置设有再热盘管或电加热器以及采用其他周边加热措施时,空调器可采用单冷盘管,也可采用四管制冷、热两组盘管,而热水盘管只在建筑物热启动时或冬季间歇运行情况下每天早晨使空调区升温时使用。
(3)冷却盘管:低温送风空调器冷却盘管一般为8~12排,冷水通过盘管的温升在10℃左右或更大些;盘管面风速一般在1.8~2.3m/s范围内,最大不超过2.8m/s。
(4)空气过滤器:空调器内的空气过滤采用初效和中效过滤器。初效过滤器的过滤效率应为计重法90%以上,中效过滤器的过滤效率应为比色法60%以上。
(5)机外静压:空调器机外静压值应根据采用何种末端装置、送风散流器形式以及送、回风管沿程和局部阻力确定。当送风系统有低温送风散流器时,应考虑低温送风散流器的阻力损失;当送风系统采用单风道型末端装置或并联式风机动力型末端装置加低温送风散流器时,应考虑末端装置和低温送风散流器的阻力。对于采用螺旋桨式、超声波式等风速传感器的矩形接管的单风道型末端装置,装置本身的全开阻力可考虑50Pa;对于采用皮托管式风速传感器的圆形接管的单风道型末端装置或并联式风机动力型末端装置,装置在设计风量下的主风管背压需考虑250Pa左右。对于采用串联式风机动力型末端装置的系统,空调器的余压只需承担末端装置上游风管及末端装置入口风阀的阻力和系统回风管的阻力,末端装置下游风管及风口的阻力由串联式风机动力型末端装置的内置风机承担。
(6)凝结水盘及水封高度:对于叠加式冷却盘管,需设中间凝结水盘。低温送风系统的空气冷凝水量可能比常温空调系统大2倍左右,空气冷凝水接管管径需比常温系统大1~2档。空调器冷凝水管的水封高度应不小于盘管处与空调器箱体外压差的1.5倍。
(7)空调器箱体:低温送风空调器箱体保冷材料的厚度应比常规空调器的保温层更厚,漏风量更小。对于采用压出式风机的空调器,其箱体结构比常温空调器更应结实。
此外,空调器的设计参数和技术要求必须在设计图纸中详细地描述,便于业主招标采购和设备供应商选型计算。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调水系统管件、附件的分类及安装
空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1、优点: ①、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 ②、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 ③、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。
