土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电线电缆怎么看平方数及计算方式
电线电缆怎么看平方数及计算方式
发布于:2022-06-06 09:41:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
电线 是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;
电缆 是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
电缆与电线一般都 由芯线、绝缘包皮和保护外皮 三个组成部分组成。
电线怎么看平方数
电线平方数 是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面,截面的计算公式:S=半径的平方R??×π。比如直径1.76的线,就是1.76÷2×3.14=2.76平方≈2.5平方,(取近似值)。如果你是要选择电线的大小,一般是先根据用电器的功率大小算出电流,然后根据电流在查电工手册即可,这样比较准确。
如果是单芯的就可以量一下其直径,然后得出半径,根据面积的公式S=半径*半径*3.14就可以知道该电线的横截面积,而有些线是由多条线芯组合扭在一起的,这样就不能用单芯的方法去算了,只能是按这条电线中多条线的其中一条去接单芯线算,然后再乘以线的股数就可以,公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量!
电线的平方计算方式
电线电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,
如48股(每股线径0.2)1.5平方的线
0.785X(0.2X0.2)X48=1.5
导线截面积与载流量的计算
1 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。[关键点]一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。
2 计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=[I/(5~8)]=0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)。
3 功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
盘点冷、热盘管设计的注意事项,减少设计失误,暖通设计师的福音
变风量空调器设有表面冷却器(冷水盘管)。冷热型单风道系统和需要考虑冬季预热处理的变风量系统还需设置热水加热器(热水盘管)。冷热盘管的选型与校核计算一般由空调器生产厂采用电脑程序进行,设计人员只需提供所选空调器的技术参数:盘管 的 进、出风参数;进、出水温;风、水侧阻力要求以及盘管在空调器内的布置位置。 (1)盘管 的 进、出风参数是盘管选型与校核计算的依据,由设计计算确定。考虑到变风量空调系统和末端装置的设计余量,盘管出风温度在满足设计要求的基础上应考虑0.5~1.0℃的送风温度余量。
