土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 盘点冷、热盘管设计的注意事项,减少设计失误,暖通设计师的福音
发布于:2022-06-06 09:40:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变风量空调器设有表面冷却器(冷水盘管)。冷热型单风道系统和需要考虑冬季预热处理的变风量系统还需设置热水加热器(热水盘管)。冷热盘管的选型与校核计算一般由空调器生产厂采用电脑程序进行,设计人员只需提供所选空调器的技术参数:盘管 的 进、出风参数;进、出水温;风、水侧阻力要求以及盘管在空调器内的布置位置。
(1)盘管 的 进、出风参数是盘管选型与校核计算的依据,由设计计算确定。考虑到变风量空调系统和末端装置的设计余量,盘管出风温度在满足设计要求的基础上应考虑0.5~1.0℃的送风温度余量。
(2)盘管进、出水温度也称盘管的水温差。它根据冷、热源形式与空调器的类型确定。对于变风量空调系统,考虑供、回水温差时,还应注意下列因素:
1)风机盘管机组的进、出水温差—般较小;
2)新风空调器的进、出水温差 一般 较大;
3)变风量空调系统风量较小时,盘管 的 进、出水温差也会减小。
为了避免出现大流量小温差现象,对于冷却盘管,尤其对采用大温差的系统,应综合考虑各空调器、风机盘管机组的水温差。工程中不必将所有盘管都取一致的温差,但要确保系统平均温差与冷水机组的处理温差相匹配。根据设计经验,变风量空调器冷却盘管 的 进、出水温差宜大于水系统设计温差0.5~1℃。
(3)盘管的风侧、水侧阻力。空气侧阻力直接影响风机能耗,盘管面风速一般在2.5m/s左右,不超过2.75m/s。盘管的污染将严重影响室内空气品质,必须考虑清洗问题。为了便于盘管清洗,ASHRAE标准62推荐盘管的空气阻力应小于190Pa,即在一定的面风速下,限制盘管的排数和翅片数。
(4)盘管水侧阻力影响水泵扬程的确定,对于常温空调系统,盘管水侧阻力一般在30~50kPa范围内。
(5)空调器内盘管的设置取决于系统需要,设计时可参照下列要求进行:
1)单冷型且无集中预热功能的系统,可仅设冷盘管;
2)冷热型系统可设置二管制冷、热兼用盘管或四管制冷、热盘管;
3)单冷型且有集中预热功能的系统,可设置四管制冷、热盘管;
4)变风量系统一般不在空调器内再热。考虑机组防冻问题,一般将热水盘管设在上游,冷水盘管设在下游,防冻开关设在两个盘管之间;
5)变风量系统常有冷、热盘管关闭不用的情况,如在空气节能器运行模式下。因此,对大、中型组合式空调器,应考虑设置旁通风阀,当冷、热盘管关闭时,开启旁通风阀,降低空调器机内阻力,降低风机能耗。旁通阀的面风速超过7.5m/s时,应采用翼型风阀片;
6)盘管上游应设检修门,对于两排以上的盘管,其下游也应设置检修门,便于定期检查和清洗盘管。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
热负荷、冷负荷与湿负荷计算
感谢观看
