土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 鸡蛋保鲜冷库使用的三个小技巧
鸡蛋保鲜冷库使用的三个小技巧
发布于:2022-06-02 11:20:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
鸡蛋在储藏的过程中,一定要正确使用鸡蛋保鲜冷库,下面介绍鸡蛋保鲜冷库使用的三个小技巧。
一、鸡蛋入库之前一定要预冷
 将鸡蛋放入保鲜冷库储藏的过程,提前预冷可以降低鸡蛋外表的温度,让鸡蛋能够达到最佳的储藏状态,减少冷库内的水蒸气附着在鸡蛋壳表面的现象,避免了大量细菌以及微生物生长而影响了鸡蛋的品质;一般情况下,鸡蛋预冷的温度大概在2℃到0℃左右,相对湿度要控制在90%左右,经过大约24小时的预冷之后,蛋温便可以逐渐下降。
二、入库摆放要整齐
鸡蛋在入库储藏的时候一定要摆放整齐,鸡蛋和鸡蛋之间一定要留出一定的空隙,让其拥有良好的通风环境;除此之外,在摆放的过程当中还要注意不要靠墙壁摆放,轻拿轻放,避免鸡蛋的蛋壳出现破损现象。
三、出库时注意及时升温
由于鸡蛋保鲜库室内和室外的温度差距相对而言会比较大,因此,没有经过升温的鸡蛋不可以直接出库,否则的话会导致鸡蛋突然遇热,蛋壳的表面出现了凝结水珠现象,让微生物有了更多可以繁殖和生长的机会;只有等到鸡蛋的温度逐渐升高,比外界的温度低3℃到4℃左右时才可以出库,确保鸡蛋的品质不被破坏。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
库墙面出现裂缝该怎样进行维修
在使用冷库的时候,必然会因为库内温度过低,库外温度过高,让库内库外温度相差巨大,热胀冷缩之后让库内的墙面急剧收缩,外部墙面向外扩张,使得冷库的墙面出现裂缝现象;而为了帮助用户解决冷库墙面出现裂缝的正确处理办法,下面详细的为有需要的用户讲解。 首先,想要避免冷库墙面出现裂缝现象的话,就一定要及时的做好相关的预防措施,在建造冷库的时候,最好是能够在墙面内安装钢筋,防止其在后期使用过程当中可能出现的变形现象;另外,如果能够提高材料的强度的话,同样也可以帮助防止冷库墙面因为热胀冷缩而出现的裂缝变形现象。
