土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 库墙面出现裂缝该怎样进行维修
库墙面出现裂缝该怎样进行维修
发布于:2022-06-02 11:20:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在使用冷库的时候,必然会因为库内温度过低,库外温度过高,让库内库外温度相差巨大,热胀冷缩之后让库内的墙面急剧收缩,外部墙面向外扩张,使得冷库的墙面出现裂缝现象;而为了帮助用户解决冷库墙面出现裂缝的正确处理办法,下面详细的为有需要的用户讲解。
首先,想要避免冷库墙面出现裂缝现象的话,就一定要及时的做好相关的预防措施,在建造冷库的时候,最好是能够在墙面内安装钢筋,防止其在后期使用过程当中可能出现的变形现象;另外,如果能够提高材料的强度的话,同样也可以帮助防止冷库墙面因为热胀冷缩而出现的裂缝变形现象。
如若不慎导致冷库的墙面出现裂缝的话,一定要及时的采用填充方法来进行处理,可以直接用钢钎或切割机将库体裂缝扩大,然后形成一个梯形槽或者是v形槽,彻底将裂缝进行一次清洗,往里面填入大量的环氧树脂胶;如若条件允许的,还可以直接喷涂聚氨酯,聚合物砂浆等物质,确保墙面的裂缝可以密封严实,不会影响冷库后期的使用效果。
当冷库墙面出现裂缝之后,如若不及时采取有效的填补方式的话,必然会导致墙面裂缝急剧增加,让冷库面临着坍塌的危险;不仅如此,冷库墙面的裂缝不管大小,使用的过程当中都会导致库内冷气的流失,使得库内的温度没有办法保持在恒定的范围之内,影响了库内货品的储藏质量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
着手进行末端装置选型前,必须理解4个基本概念,暖通设计师进来
一、压力   相关 与压力无关 变风量末端装置有压力相关型与压力无关型两类。 压力相关型末端装置无风量检测装置。风阀开度仅受室内温控器调节,在某一室温偏差下,风阀开度维持不变。由于末端装置的送风量不仅受风阀开度影响,还受装置上游风管内静压值影响。当系统内某个末端装置进行风量调节时,主风管内的静压值发生变化,其他末端装置尽管开度未变,但送风量也已发生变化,造成温度控制区内空气温度不稳定,压力相关型末端装置的控制原理见图8-3。
