土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 【干货】轴加泄漏事故处理
【干货】轴加泄漏事故处理
发布于:2022-06-02 10:44:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
运行工况:
机组负荷600MW,A、B引风机、送风机、一次风机运行,A密封风机运行, A、B 、C、D、E制粉系统运行,#1、2空压机运行;B密封风机、#2、3空压机备用;A、B循环水泵、A、B汽动给水泵、A凝结水泵变频运行,B凝结水泵工频备用,电动给水泵备用;B轴加封机运行,A轴加封机备用。
故障现象:
1.凝结水母管压力下降,凝结水流量下降,凝结水泵电流上升。除氧器水位下降。(30秒后)检查检查凝结水系统的运行情况
2.轴加水位高报警。30秒后就地确认轴加水位是否正常,测点是否正常。检查就地轴加放水门是否有人误关
3.轴加风机电流波动跳闸,备用轴加风机联起后跳闸。
检查轴加风机跳闸后是否联起,否则手动启动备用风机
如事故放水门未开1分钟后,
{①低压轴封压力温度下降,汽机轴端就地冒气。
②汽轮机轴承振动上升,轴承温度升高,胀差减少。
③小机轴承振动上升,轴承温度升高。
④主机,小机油箱油位升高。
⑤汽机高中压缸上、下缸金属温差增大或报警}
快速降负荷(准备破坏真空紧急停机)
4.如事故放水门开启后轴加水位持续上升5分钟后。
5.低压轴封压力温度下降,汽机轴端就地冒气。
1分钟后
③小机轴承振动上升,轴承温度升高。
④主机,小机油箱油位升高。
6.正常停机后,停运凝结水系统后,轴加水位可以维持。
处理过程:
1)立即汇报值长,并派巡检就地检查凝结水系统运行情况。
2)检查发现为轴加水位高,判断为轴加水侧泄漏后立即开启轴加事故放水门,轴封回汽管道疏水门。
3)检查轴加风机跳闸原因,能否再次启动,可手动强启一次,如若启动不成功不能再启动。
4)检查凝汽器水位,除氧器水位是否正常。
5)严密监视凝泵电流,线圈温度。
6)检查主机,小机机组振动是否正常,轴承温度是否正常,主机润滑油温是否正常,主油箱油位是否正常,汽机本体缸温是否正常。
7)轴封温度是否正常,轴封喷水减温手动门及时关闭。
8)如果通过降负荷运行能保证轴加水位,则准备正常停机处理:
①逐渐将磨煤机按BCADE磨顺序停运,逐渐降低负荷。
②在降负荷过程中,视真空情况,适当调整轴封压力。
③降低负荷,减少凝泵出力进而减少凝结水流量,减少轴加漏量,需监视轴加水位变化情况。
④降负荷过程中,应注意控制好汽温汽压,密切监视好主机、小机的振动,轴承温度,轴向位移,偏心等。还应注意汽缸壁温降速度,注意温差、缸胀、差胀的变化。观察胀差变化趋势,根据参数变化趋势及时进行调整。
⑤注意监视控制好除氧器、凝汽器、高低加水位变化。
⑥降负荷过程中,严格控制降温、降压率、汽缸金属温降率在规定范围内。
⑦降负荷至300MW时退出一台汽泵运行,视真空情况退出一台偱泵运行。 将空预器间隙装置提升至最大位置,并投入空预器连续吹灰。
⑧在180MW左右负荷的时候,进行厂用电切换,厂用电切换正常。投入等离子拉弧,控制好辅汽联箱压力,辅汽联箱由临机供汽。监视好储水箱水位正常,派人就地检查361阀动作情况正常。启动电泵,退出汽泵,由电泵控制给水流量。
⑨发电机解列前投入发变组保护装置“启停机保护”、“闪络t保护”、“误上电保护”压板。
⑩在减负荷过程中, 锅炉熄火前任何时候必须保证给水流量都≥410t/h。控制好高低压旁路,保证汽机打闸前任何时候必须保证主汽压力都≥8.73MPa。
?有功降低至30MW以下,无功降至50MVar以下。启动交流辅助油泵确认润滑油压正常,汽机打闸,关注发电机逆功率解列情况,否则手动解列灭磁。检查高、中压主汽阀、调阀关闭,各级抽汽止回阀、高排止回阀关闭,BDV及VV阀开启,转速开始下降,记录惰走时间,检查启动油泵联锁启动,否则手启运行。
9)转速2000rpm,检查顶轴油泵自启动,否则手动启动一台运行,检查顶轴油母管及各轴承顶轴油压力正常。
10)MFT动作后,检查下列内容应动作正常
①所有磨煤机跳闸。
②所有给煤机跳闸。
③汽动给水泵均跳闸时,给水流量至“0”。
④一次风机跳闸。
⑤密封风机跳闸。
⑥对各跳闸磨煤机进行5min以上的蒸汽惰化。
⑦检查给水主电动门、旁路调整门及其隔离门关闭。
⑧检查各减温水调节阀、隔离阀关闭。
⑨检查所有磨煤机一次风关断挡板、热风门、出口关断插板门关闭。
⑩检查确认两台一次风机动叶调整机构关至零位。
?就地检查锅炉确已完全熄火。
?开启锅炉PCV阀进行泄压至12Mpa以下。
?检查机组主开关、灭磁开关均跳开,发电机电流、电压降为零。
?当汽机转速到0时,及时投入主机盘车。监视好盘车电流。
?凝结水系统停运后,控制好低压缸排气温度在50°C,如温度还在继续上升,可启动凝输泵提供给低压缸喷水减温。检查主机各个轴承振动,高中压缸胀差,缸温,轴封母管温度,如且主机轴承振动达到0.254mm、温度上升较快,汽轮机轴向位移小于-1.65mm,主机就地轴承端处冒白汽,伴有明显异音。汽轮机高中压缸胀差小于-6.6mm,高中压缸高、中压缸各上、下金属温差达到56℃时,应立即破坏真空紧急停机;对高中压缸进行闷缸。关闭各疏水。
11)及时通知化验班人员对主机油箱,小机油箱进行油脂化验,检查油中是否进水,并及时通知检修对小机、主机油箱进行虑油。
12)如果轴加泄漏大判断不及时轴封母管进水则应快速降负荷(准备破坏真空紧急停机):
①快速停运B、C或B、A磨煤机、停运一台汽动给水泵。负荷往300MW走,停运磨煤机时控制好一次风压,以防止风压波动较大造成一次风机失速。控制好给水流量,以免对主气温主气压造成大波动。
②注意监视控制好除氧器、凝汽器、高低加水位变化。
③减负荷过程中,轴加水位仍未有任何下降趋势,且主机轴承振动达到0.254mm、温度上升较快,汽轮机轴向位移小于-1.65mm,主机就地轴承端处冒白汽,伴有明显异音。汽轮机高中压缸胀差小于-6.6mm,高中压缸高、中压缸各上、下金属温差达到56℃时,应立即破坏真空紧急停机;
④汽机跳闸后检查转速下降正常,主汽门、调门正常关闭,顶轴油泵,交流润滑油泵启动正常,否则手起直流油泵;同时检查主机转速下降正常,顶轴油泵,交流润滑油泵启动正常,否则手起直流油泵;
⑤汽机转速下降至2000rpm时,应打开真空破坏阀。
⑥解列轴封冷却器汽水侧,真空到零,停轴封;
⑦关闭各段抽汽管道及本体疏水门,关闭各主汽阀、调阀及导管疏水。
⑧检查各段抽汽电动门、逆止门关闭。
⑨关闭各高低压旁路。
⑩检查机组主开关、灭磁开关均跳开,发电机电流、电压降为零。
?检查机组厂用电切换正常。
?检查发变组保护动作情况正常。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
不同颜色的管道有什么讲究?DN、Φ、D又有什么关系?
