管道标识可有标准?
我国现行的是:GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》,适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道。
现行的标准里规定的8种识别颜色,代表了8种物质种类,他们的颜色样板及标准编号如下所示。
8种颜色就能区分管道?别急,我们还有符号呢!
识别符号一般是由名称、流向和主要工艺参数组成。
可以是物质全称,如氧气、甲醇;也可以是化学分子式,如O 2 ,CH 3 OH。
工业管道内物质的流向一般直接用箭头表示。
也可以用标牌指向。
如果管道里的物质是双向,就用双向箭头表示。
当管道内的物质为危险化学品的时候,管道就要设置危险标志了。
在管道上涂150mm宽黄色,在宽黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带。
标准中规定了工业生产中应设置消防专用管道,并在管道上标识出来。
这些标识有啥用?
1、对管道可视化,预知管道危险性,防止误碰设备,预防事故的发生,提高管道操作、维护的效率。
2、识别管道内的物质方便了,避免设备检修上发生误判的事件。
还不会做管道标识?
让我们看看管道标识的5种呈现方法。
1、管道全长上的标识
2、在管道上以宽为150mm的色环标识
3、在管道上以长方形的识别色标牌标识
4、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识
5、在管道上以系挂的识别色标牌标识
管道标识一般设置在什么位置呢?
管道色环尺寸是固定不变的吗?
《GB7231-2003》中规定在管道上以宽为150mm的色环进行标识,考虑到管径的大小和管道的高低,及离操作面的远近,必须起到起到安全警示作用。所以根据现场情况,管道色环的大小可做相应的调整。
《GB7231-2003》对应的管道色环尺寸如下表所示。
这些工业管道色环的性能有什么要求?
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
