传导、对流、辐射,散热的三种形式,中置柜的温升的主要发热在断路器上,断路器的真空灭弧室以及上下连接导电回路,还有就是抽出式断路器的一次触臂和梅花触头,这些都是密封在封闭空间,热量难以散发出去,触头等部分属于动连接,按照GB/T11022标准镀银触头温升是65k,因此解决中置柜温升的重点就是要把触头部分的热量带出来,并快速传递到外部。首先是传导,传导 指温度不同的物体各部分间或温度不同的两物体间直接接触时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象。
使用大的截面的铜排就是加大传导,有效的降低温升,主要有以下两点。
一是越大截面积的铜排,电阻就越小,发热I2R,因此铜排自身发热小;传热的效率与导体两端的温差成正比,温差越大传热量就越多,极柱及触头的热量就可以多带出一些,有利于降温。
二是铜是热的良导体,热传导系数401W/m.K,热传递的基本公式为:Φ=KA⊿T. Φ为热流量,A是传热面积,铜排截面积大传热面积大,因此传热量大。但铜价很高,通过使用过多的铜降低触头温升,产品的成本就会很高,经济性差,铜排的截面积选择还需要考虑散热面积,散热面积和铜排的表面积息息相关,即与铜排的周长的关系密切,如2拼50x10的铜排与2拼50x8的铜排,用铜量减少20%,意味着节省20%的铜排成本;周长却只相差8mm,即只减少3.33%,因此铜排的散热效果几乎相同,而发热相差不大的情况下,散热起到关键作用。因此在截面积相同的情况下,选择铜排考虑周长较大的铜排,即宽度大,厚度小的铜排,有利于散热,减少集肤效应影响,如120x8的铜排比100x10的铜排对温升的效果要好。
下表为金属铠装中置式开关柜,开关柜宽750mm,防护等级IP44,额定电流2000A,采用不同截面铜排的铜排温升示例。
测温点 |
温升 k |
2拼70x10 |
2拼50x10 |
2拼50x8 |
触头 |
59.2 |
74.2 |
74.5 |
铜排 |
54.4 |
70 |
70.6 |
对流 ,依靠流体的流动,把热量由一处传递到另一处的现象。 合理设计通风,断路器室下部抽屉板需要有合适的通风孔,保证下部冷空气进入,大电流触头盒下部有通风孔,有利于通风把触头处发热带出来,有人会纠结断路器室内部电弧故障时,会破坏到电缆室或母线室,其实不必担心,只要开关柜有泄压通道、泄压盖板,内部电弧故障时,压力、火焰会迅速释放出去,通过触头盒对其它隔室的破坏很小; 同样隔室间的隔板,允许IP2x的通风孔,内部电弧故障通过通风孔只是造成烧黑,不会造成大的破坏,擦擦清理干净就好;相反不开孔板承受较大的冲击力,需要加强筋支撑,否则破坏拉扯变形,破坏大,难以修复。
辐射, 自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都在以电磁波的形式时刻不停地向外传送和吸收热量,但大部分集中在红外线进行传送热量,这种传送能 量的方式称为辐射。 一般的KYN28开关柜,触头及其与分支母线的搭接面等都是密封在触头盒里,热辐射困难,而好的设计,则是把分支母线和静触头的连接面放在触头盒外侧,有利于风冷,同时还可以加大热辐射,好的设计还可以把散热架安装在触头盒后部,有效的对流散热。 金属表面的热辐射系数普遍比较低,一般小于0.1,而通过新技术,采用石墨烯涂层,热辐射系数大于0.95 ,其热辐射效果则具有质的飞跃,对流和辐射热效应协同, 热辐射效果提升超过10倍,热传递效率提升70%~80% ,可以有效的降低触头温度。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
