土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 消防验收碰到的常见问题总结,对照自查!
消防验收碰到的常见问题总结,对照自查!
发布于:2022-06-01 09:10:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可参考
  • 一木也知秋
    感谢帖子分享,已点赞
    2022-06-01 14:14:01
  • tumux_5484
    tumux_5484 板凳
    很有用的知识,学习了
    2022-06-01 13:38:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一次搞懂低压配电柜GCS、GCK、MNS、GGD的使用与区别,别再用混了!
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
