随着市场的发展,现今越来越多的行业都采用了防弹模具油温机给物体加热,目前油温机使用的温度可达300度,而这个温度现在已经远远的达不到客户的要求,很多的客户现在要求使用温度在380度左右,大家都知道这么高的温度在使用的时候会不会有危险,会不会着火等故障率这是现在大家关注的焦点,现在小编给带大家分析一下。
首先防弹模具油温机是半封闭的循环加热器,管路系统空气就直接排到高位槽,高位槽又跟空气接触,所以称之为半封闭循环,温度在处在高温的时候一定要选择合适的导热油,另外高位槽需要采用氮气保压,在油槽中加压让空气和导热油隔绝,杜绝导热油挥发或自燃。
以上简单的阐述了几点重要的,另外还有其他的一些方案需大家来电咨询,提醒大家在选择防弹模具油温机的厂家时候一定要对厂家的资质需要严格的审核,只有这样才会买到放心的设备。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
复合机油温机试机压力不稳-原因分析与解决办法很多客户在初次使用复合机油温机时,有时因为操作不当就会引起油温机的压力不稳,严重会出现失压,甚至喷油的现象,那么复合机油温机在试机时如何解决压力不稳的现象,下面珞石小编来带大家分享。 复合机油温机的设计原理是导热油循环加热,且处在一个半封闭式的管道里,在此过程中,有一个油气分离系统,该作用主要是让导热油和膨胀油箱连接,将气体排到油箱再排出的作用,一般来说,造成复合机油温机压力不稳定都是因为油温机里有气体导致的,当机器启动导热油注满整个系统的时候,这种情况需要我们在设备开机的时候不要把温度升上去,等到系统循环一段时间后,观察压力表,如若温度在120度,系统压力稳定即可使用。
