很多客户在初次使用复合机油温机时,有时因为操作不当就会引起油温机的压力不稳,严重会出现失压,甚至喷油的现象,那么复合机油温机在试机时如何解决压力不稳的现象,下面珞石小编来带大家分享。
复合机油温机的设计原理是导热油循环加热,且处在一个半封闭式的管道里,在此过程中,有一个油气分离系统,该作用主要是让导热油和膨胀油箱连接,将气体排到油箱再排出的作用,一般来说,造成复合机油温机压力不稳定都是因为油温机里有气体导致的,当机器启动导热油注满整个系统的时候,这种情况需要我们在设备开机的时候不要把温度升上去,等到系统循环一段时间后,观察压力表,如若温度在120度,系统压力稳定即可使用。
导热油如果是新购买的,里面则会含有空气,我们需要在第1次使用的时候把温度调节在100度以下,循环十分钟后等压力稳定再把温度调节到100以上,这里要是系统压力表稳定的话就可以将温度升到我们需要的温度。有些原因是客户所需要加热的主机如模具、反应釜、辊筒、热压板等,主机里面会有一部分水,在注入导热油加热的的时候,油水混合,在水到达沸腾时就会使管道内的压力不稳定。这里在操作时就要注意,防止喷油。
以上便是珞石小编为大家介绍的复合机油温机系统压力不稳定的问题以及解决办法,模温机在使用过程中都需要正规的操作去使用,不然很容易发生危险。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
模具油温机工作时没有压力是什么原因-三方面来检查模具油温机在使用的过程中或多或少都会遇到一些问题,有时候客户在遇到问题的时候不知道什么原因造成的,也不知道怎么去排出故障,导致耽误生产,现在小编给大家介绍下模具油温机在工作时没有压力是什么原因导致的? 首先要分析一下,在使用模具油温机的设备过程中,如果出现没有压力的情况,我们要找到出现没有压力的原因;设备使用过程中出现没有压力的情况有几方面的原因一是系统水分太多,二是系统没有媒介,三是泵软皮带断裂,主要可以从这三方面来检查。
