模具油温机在使用的过程中或多或少都会遇到一些问题,有时候客户在遇到问题的时候不知道什么原因造成的,也不知道怎么去排出故障,导致耽误生产,现在小编给大家介绍下模具油温机在工作时没有压力是什么原因导致的?
首先要分析一下,在使用模具油温机的设备过程中,如果出现没有压力的情况,我们要找到出现没有压力的原因;设备使用过程中出现没有压力的情况有几方面的原因一是系统水分太多,二是系统没有媒介,三是泵软皮带断裂,主要可以从这三方面来检查。
模具油温机系统出现水分过多的原因是在使用新模具或者系统管路做过水压试验没有将管路水分清理干净,都会导致系统水分过多,所以在此情况下需要长时间多系统导热油进行煮油操作,将导热油混入的水分煮掉,这样才能够保证在随着温度的升高避免水汽的产生,影响系统压力稳定性。对于如何煮油操作,需要按照模具油温机的煮油操作规程严格执行,这样才能够将系统内的水分煮彻底,保证油温机的正常运行。
模具油温机如出现没有媒介的情况,可能是用户在加油的过程中没有将油箱底部的阀门打开,或者系统补油的时间太短,都会导致系统缺媒体,针对此情况只需要将油箱底部的阀门始终处于打开状态,让补油的时间延长一点,再进行设备的其他操作。
模具油温机若出现循环泵软皮带断裂,电机带动不了泵叶轮旋转,系统媒介无法循环,因此也会出现系统没有压力的情况,对于此情况,需要及时更换循环泵的软皮带,才能够保证循环泵的正常运行,使循环媒介正常循环。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
烘干法型砂水分测定仪的技术参数及使用方法型砂水分测定仪、型砂水分检测仪、型砂水分测试仪、砂石水分测定仪、砂子水分快速测定仪、砂石水分仪、砂含水测定仪、砂含水率快速测定仪、砂石含水率测定仪的设计制造符合烘箱干燥减重法、烘干热解原理,以型砂试样在加热前后的质量差值计算型砂的水分,以型砂试样加热前后的质量差值及加热前质量的百分比,计算型砂的含水率。测试时一般取样5~10g,在测试过程中无需人工计算,测试结束时仪器自动锁定显示样品的含水率。沙子水分仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件以及水分测试软件等
