土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法型砂水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-06-02 08:32:02 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
型砂水分测定仪、型砂水分检测仪、型砂水分测试仪、砂石水分测定仪、砂子水分快速测定仪、砂石水分仪、砂含水测定仪、砂含水率快速测定仪、砂石含水率测定仪的设计制造符合烘箱干燥减重法、烘干热解原理,以型砂试样在加热前后的质量差值计算型砂的水分,以型砂试样加热前后的质量差值及加热前质量的百分比,计算型砂的含水率。测试时一般取样5~10g,在测试过程中无需人工计算,测试结束时仪器自动锁定显示样品的含水率。沙子水分仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件以及水分测试软件等4部分。烘干法水分仪除了适合测量型砂、沙子含水率外,还能用于检测橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池浆料、电池隔膜材料、电池石墨材料、石英砂、膨胀珍珠岩、珠光砂、膨润土、玻化微珠、腻子粉、珍珠岩助滤剂、洗手粉等材料的水分含量百分比测定。
型砂水分和紧实率关系
型砂水分过高对铸件影响主要是以紧实率偏低进行体现。而型砂的紧实率偏低容易造成铸件产生气孔、胀砂、夹砂、表面粗糙等问题。而水分较低的型砂堆得比较密实,相同紧实力下的紧实率高,韧性差,起模易损破。检查型砂的水分含量,并根据紧实率大小进行适当加水,然后控制合理的水分范围,才能有效提高铸件质量。通常情况下,手工造型用型砂要将紧实率控制在50%左右;高压造型紧实率要控制在35~45%之间;挤压造型的紧实率控制为35~40%的范围内。
型砂的分类
型砂按照造型可以分为面砂、背砂、单一砂。其中面砂是指造型时铺覆在模样表面,构成型腔表面层的型砂;背砂是指填在面砂背面起填充作用的型砂;而单一砂则不分面砂和背砂,只有一种造型砂。
型砂水分要求
调节型砂的水分含量,目的在于调整紧实率大小。不同的型砂材料含水率要求也有所不同。面砂的水分一般控制在3.0~6.0%之间,其中铬矿砂的水分含量要求控制在3.0~4.0%;而背砂的水分含量大部分控制在4.50~6.0%之间。背砂还能具体细分为舂箱砂、打芯砂、地坑砂、石灰石砂等。而舂箱砂、打芯砂、地坑砂的水分含量一般要控制在5.0~6.0%之间;而石灰石砂的水分要求较为严格,一般是要控制在4.50~5.50%之间。
型砂水份测定仪的技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
测试范围:0.3%~99.7%
称重传感器:德国技术HBM
数据处理器:英国引进ARM
温度设置:50℃~180℃增温1℃
校正方式:单点校正
数据接口:RS232
显示数据:重量、时间、加热温度、含水率、固含量百分比等
型砂水分测定仪的使用方法
采用烘干法水分仪进行型砂水分测量方法简单归结为:在仪器0.000g状态下,取5g左右的型砂样品置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,测试过程中样品水分不断被蒸发散失,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
200度油式模温机出油温度和回油温度相差很大怎么解决?
200度油式模温机用在各个行业,正常情况下设定好温度后,油温加热到一定程度就会保持这个温度运行,比如我们设置出油温度150度,正常情况下回油温度要稍微低一些,但是因为200度油式模温机是循环式加热,所以回油温度通常低10度左右是正常的,如果回油温度和出油温度相差很大该怎么解决呢? 一般出现这种情况,有以下几个原因,一是由于200度油式模温机的过滤器或者设备那边堵塞了,阻止了导热油的正常流通,这样会导致回油温度很低。二是选的油泵功率太小,这种情况压力不够,会使得导热油不能充分的加热设备,也会出现这种情况。所以在出现这种情况后,如果在确认泵功率合适的情况下,应该立即检查一下管路是否堵塞,排除问题之后,
