土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 200度油式模温机出油温度和回油温度相差很大怎么解决?
发布于:2022-06-01 14:16:01 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
200度油式模温机用在各个行业,正常情况下设定好温度后,油温加热到一定程度就会保持这个温度运行,比如我们设置出油温度150度,正常情况下回油温度要稍微低一些,但是因为200度油式模温机是循环式加热,所以回油温度通常低10度左右是正常的,如果回油温度和出油温度相差很大该怎么解决呢?
一般出现这种情况,有以下几个原因,一是由于200度油式模温机的过滤器或者设备那边堵塞了,阻止了导热油的正常流通,这样会导致回油温度很低。二是选的油泵功率太小,这种情况压力不够,会使得导热油不能充分的加热设备,也会出现这种情况。所以在出现这种情况后,如果在确认泵功率合适的情况下,应该立即检查一下管路是否堵塞,排除问题之后,200度油式模温机就可以正常运行了。
200度油式模温机使用过程中有任何的问题,都可以找小编,帮您排忧解难。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
合金压铸模温机的循环泵有什么特点-从压铸行业来解析
使用过模温机的朋友都知道,模温机其实还是有很多类型的,不同的行业使用的模温机不一样,不同的工艺要求使用的模温机也不一样,所以在模温机行业,相当多的模温机设备都是根据客户需求定制的。 有这样一个行业的模温机还是很有特点,就是关于压铸行业,压铸行业的模温机很重要的一个特点就是使用的循环泵不一样,一般都是使用磁力泵。那合金压铸模温机的循环泵有什么特点? 关于这个问题需要从压铸行业的特点来说,压铸行业很多的产品都是属于镁铝合金压制,不仅仅需要比较高的温度,还有一个特点就是模具是经常更换的,因为产品形状不一样,一台压铸设备通常需要满足很多种的模具要求,不然作为厂家投入的成本就太高了。
