石材铺贴施工在建筑装饰工程中常见于墙面石材干挂和地面湿贴中,是装饰工程最具看点、最具规模、最具科技含量的分项工程。
石材铺贴施工质量的好坏直接影响着工程的整体技术、工艺、质量水平。因此,在建筑装饰中必须坚持以科学的态度,树立创新思维,勇于科技攻关,才能真正攻克石材铺贴中的种种疑难,确保石材铺贴的质量,从而有效带动建筑装饰工程内在质量和外在形象整体水平的不断提高。
如何科学的进行石材铺贴施工?
一、矿料的得当选择是保证石材铺贴质量的重要前提
石材铺贴施工中,石材矿料的选择是否得当举足轻重。如果矿料不含有规定要求或者质地不好,从源头上讲,一起步路就走歪了,就很难保证铺贴的质量。
1.石材矿料必须满足指定的小样要求。
成功矿料的选择是质量控制的首要前提,矿料的品质好差直接影响着顾客(业主)的满意程度及最终的装饰质量。苏州置业广场大堂18米高弧形墙面石材干挂工程,业主指定为稀有的绿松石石材。
这种石材大部分产于欧洲大陆,国内货源很少。可这个项目工期紧张,依靠进口货时间上肯定达不到业主的要求。为了解决这样一个现实问题,我司总经理洪兆雄亲自带着小样八次奔赴湖南,行驶八万多公里,一次又一次,一座山又一座山的对比、选择。功夫不负有心人,最终选择到理想的矿料。满足了业主的需要,保证了工期、质量双达标。
再比如济南机场工地所采用的山东白麻石材,这种石材含铁量高,病变成因复杂。我们分别从不同的几个矿区选择样品,编号标识后,放在同一环境下观察其自然变化,而后选定合适的矿料,从而要求供应商在同一矿山、同一塘口、同一矿层采料供料,以有效地控制了铺贴后的病变。
2.石材矿料的切割必须讲究方法。
矿料选定之后,我们对矿石的荒料切割十分重视,一般要求矿石在切割开片时坚持两个“同一”:
一是必须坚持荒料同一方向切割,或从左到右,或从右到左,不能此左彼右,怎么方便怎么切;
二是必须坚持矿料纹理脉路同一走向,不能横切竖切,以产出多少定切割。这样能有效地保证铺贴石材花纹相近、密度相符、避免色差。
3.石材板材的堆放运输也要有要求。
矿料供应商对切割好的板材堆放运输往往比较随意,但装饰单位则要注意:
一、 是要求石材正面朝下堆放,以防日光照射不一导致色差;
二、 是要求堆放平衡,防止矫变不平整;三是要求一个包装不宜放置过多片板材,以避免重压变形和破裂。
三、 找准石材病变成因是保证石材铺贴质量的重中之重
石材铺贴后产生“锈黄”、“水斑”是石材湿贴施工中的常见病。这个问题解决不好,就谈不上保证质量,它是保证石材铺贴质量的重中之重。由于各种石材产地、成分、性能的差异,解决锈黄、水斑也显得十分困难复杂。济南国际机场山东白麻的湿贴成功,给了我们深刻的启示。
山东白麻产于胶东半岛,也叫牟平白。它质如白雪,称之为白麻,又称山东白麻,是国产最好的白麻。
过去许多同业的兄弟公司也曾铺贴过山东白麻,由于对它的内在性能掌握不够,因此成功的少,失败的多。据我们统计,大约有70%的山东白麻铺贴后未能解决“泛水”难题,有的造成整个地坪全部返工调换其它品种。
在济南国际机场站楼小样试铺中也出现了同样的问题。材料进场时是白麻,铺贴后是“黑麻”,分色不细铺贴就成“乱麻”,二周以后铁性变化又成“黄麻”。
面对这些问题,进行试验、有表及里的探讨,终于揭开了“山东白麻”神秘面纱,找到了山东白麻“锈黄”、“水斑”的源头。
1、锈黄。
白麻产生锈黄有三个原因:
一 是原发性锈黄。因石材内部通常存在铁矿物(碳酸铁、硫化铁、铁矽盐酸矿物等),通常含铁矿物以铁矽盐酸矿物较稳定,硫化铁最不稳定。因此最不稳定的硫化铁可以说是石材表面锈黄污染的最大成因。
此外,黑云母虽较硫化铁稳定,但长期在酸与水的作用下,亦会发生氧化生锈而成褐铁色,污染石材形成锈黄。据我们试验,山东白麻的含铁量要比美国白麻高出11个百分点;
二 是石材加工过程中处理不当产生的锈黄。原石以钢砂拉锯加工切割时,石材表面因残余钢砂未清理干净,水气作用后,形成锈斑或者是石材切割后酸洗,残留物质造成含铁矿物加速氧化所致;
三 是配件生锈导致的锈黄。石材在湿铺安装时碰到铁配件生锈扩散至石材表面锈黄;四是除锈和防护方法不当也会导致表面锈黄。
2、水斑。
水斑是石材表面湿润含水,使得石材表面产生整体或部分暗沉的现象。通过研究分析,我们发现石材发生水斑的原因,大致分为四类:
第一类 属于中性水分的吸收。由于石材是多孔性的物质,当雨水、清洗地面的水以毛细原理从石材正面渗入,会使得石材表面产生暗沉的现象。这种水斑通常是暂时性的,只要保持干燥,水分就能自然挥发排除,恢复石材原有的外观;
第二类 湿式施工造成石材病变的水斑。其成因与石材湿式施工法或湿式加强施工法铺贴安装时的不当施工有关。水泥是石材湿贴安装最常用的黏结材料,其含有大量的氧化钙、氧化铝及氧化铁。
其中氧化钙约占水泥产物体积的20%,它易溶于水,在湿式安装黏结石材时,若水泥中的氧化钙未完全水溶,则强碱性的氧化钙会残留在石材背填的砂浆中,若石材安装于靠近水源之处或是施工时水泥砂浆水灰比过高(易造成氧化钙反应不完全),过量的水将氢氧化碳溶解出来,以毛细原理渗透到石材表面,随后再与空气中的二氧化碳反应形成碳酸钙。
此时,由于碳酸钙易于潮解而吸取大量的结晶水,将造成石材表面湿润含水,使得石材表面整体或部分产生暗沉的现象;
第三类 是防护剂品种不对路和防护深度不够也会因水的渗透引发水斑;
第四类 因为施工不当或者水泥性能不稳定破坏了保护层引发水斑。在找到山东白麻病因基础上,我们又以系统工程的理念作指导,反复试验比较,认真总结得失,终于掌握了山东白麻石材采矿、加工、防护、铺贴、成品保护等各个环节的控制操作要求规律,从而使得山东白麻大面积湿贴成功。
二、 合适的石材养护是保证石材铺贴质量的有效措施
一般来说,石材湿贴都必须选用养护剂进行养护。实践证明,养护得当铺贴质量就有保证,养护不当同样会导致石材病变。这里有两点要特别注意:
1.不同的施工区域应有不同的养护要求。
石材防护,顾名思义是要起防护作用,阻隔与石材接触物质对石材的侵蚀,保证石材原有的性能质地。
因此,我们对石材防护必须针对不同的施工区域,采取不同的防护要求:
一是干燥通风较好的施工区域,正反面做一次即可;
二是厨房、餐厅地面宜采用溶剂型产品。因其具有低挥发、渗透性强、耐老化、持久性强的特点;
三是卫生间、浴室、地铁等因湿度较大,简单的正反面两次养护还不够,宜在六面做两到三次养护。
2.要掌握正确的石材养护方法。
石材养护中,我们认为以下几点是必须遵循的:
(1)以烘房或自然条件晾干石板。一些使用者在使用养护剂时为了节省成本,并没有事先烘(晾)干石材而直接使用养护剂,以致养护效果不佳。事实上,石板必须烘(晾)干后防护,因为烘(晾)干石板可去除石材孔隙的水分,养护剂才能顺利渗透至足够深而具有深层的养护功能。
(2)烘干石材必须回温至40℃才能使用养护剂。其原因是温度若过高,溶剂快速挥发,养护剂提早在石材表面硬化,导致渗透深度不够,养护剂的深层养护效果比较差,水斑物质即可能渗透到目视范围之内。
(3)使用足量的养护剂。使用养护剂的量一定要足够,否则石材吸收的养护剂量不够,无法产生养护效果。
(4)保证养护剂均匀渗透。用毛刷涂抹均匀,使养护剂能很均匀渗透到石材表面的每一点,以避免发生某些点使用量大养护强,某些点却使用量不足,发生病变因素侵入的状态。
(5)清干净石材表面残余的养护剂。要用抹布擦拭残余的养护剂,避免残余养护剂在石材表面硬化,破坏石材表面的光泽度。因石材养护剂不可能被石材完全吸收,会残留部分在石材表面,而其成分为树脂的一种,残余的养护剂若不除去,硬化会造成石材表面凹凸不平,而降低其光泽度。
(6)静置足够的时间。保养24小时后,才可以进行其它工程,养护剂若尚未完全硬化,其养护效果不佳,可能导致养护失败。
(7)在水泥砂浆中加入防水剂。防水剂是一种树脂,它可与钙或其它金属离子形成错化物,可避免金属离子被大量水分溶离渗出石材表面形成水斑。
(8)选用无污染的骨料。避免使用钙、镁、钠等离子较多的海砂,及矿物质较多的地下水拌合,减少金属离子的来源,降低水斑发生的机率。
三、 精心的技术方法是保证石材铺贴质量的关键所在
石材铺贴,关键在铺贴。不能简单地认为铺上就好,而是大有讲究,要讲究铺贴程序、要讲究铺贴方法、要讲究铺贴技术。有三种情况务必十分注重:
1、分区域先选材。
石材供应商提供的石材是根据工程进度分期分批供货的,而工程现场的可铺贴面积具有不确定性,而施工工人往往是有货就贴,这就极容易导致色差,花纹紊乱等质量问题。
因此,根据每个分区(或轴线)需要的数量,选择同底色、同花纹、几何规格尺寸相同(误差在0.5㎜范围内)的板材铺贴,就可以有效避免在一个分区内出现色差、接缝大小、花纹紊乱等质量问题的发生。
2、施工现场切割、开孔一定要干切。
常常可以看到,在地漏,预埋件周围铺贴的石材接缝处会有水斑、水渍。其根源就在于有的施工工人图方便在现场水切,有的即使干切也不做防护。
科学的处置方法在于当施工现场碰到地漏、预埋件等原因需要切割时,应当干切,在切割后将切口处作干燥处理,并补做养护,以防局部养护不到位引起的水渍水斑。
我们在济南机场对山东白麻的现场切割,用美国思康KV60防护三次,才控制了吐水泛黄。
3、不能千篇一律地使用普通水泥作黏合剂。
水泥是石材湿式安装最常用的黏结材料,其中氧化钙占水泥总量的20%,它易溶于水。在湿式安装黏结石材时,若水泥的氧化钙未完全水溶,则强碱性的氧化钙令残留在石材背填的砂浆氢氧化钙溶解出来,以毛细原理渗透到石材表面,随后再与空气中的二氧化碳反应形成碳酸钙,此时,由于碳酸钙易潮解而吸附大量的结晶水,将造成石材墙面含水,使得石材表面整体或部分产生暗沉的现象。
这种现象在暗红、黑色、墨绿等深颜色的石材铺贴中不容易看出来,但是在白色、米黄等浅颜色的石材湿贴中就暴露无异。因此,不能千篇一律地使用普通(黑)水泥作石材黏结剂,对浅色石材应选用白水泥黏结,以确保石材铺贴的高质量。
免费4人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 204 人订阅
石材防水背胶的选择标准一、防水背胶的用途。 石材防水背胶,是一种由水生高分子聚合物和多种无机硅酸盐凝胶材料配置而成的双组份产品,具有良好的防水性能、干燥收缩小、有韧性与水泥基材料粘结力强等特点,避免了石材湿贴施工后易起壳、脱落和表面产生白华等问题。大理石荒料切割成毛板后,背面需要刷涂防水背胶,这是一道极其重要的工序。防水背胶也可以防止水分进入石材内容引起的病变问题。
