土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材防水背胶的选择标准
石材防水背胶的选择标准
发布于:2022-06-02 09:22:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、防水背胶的用途。
石材防水背胶,是一种由水生高分子聚合物和多种无机硅酸盐凝胶材料配置而成的双组份产品,具有良好的防水性能、干燥收缩小、有韧性与水泥基材料粘结力强等特点,避免了石材湿贴施工后易起壳、脱落和表面产生白华等问题。大理石荒料切割成毛板后,背面需要刷涂防水背胶,这是一道极其重要的工序。防水背胶也可以防止水分进入石材内容引起的病变问题。
二、石材的背胶的评价标准
中国石材协会于2017年正式出版发行了CSBZ007-2017《石材防水背胶》标准。以下是石材背胶的各项关键指标: 石材研习社(IDstone5A)
(一)背胶的技术指标
石材防水背胶最重要的技术指标是:拉伸粘结强度、抗渗性和耐老化性能。
1、拉伸粘结强度
有标准养护(28天)、浸水后(14天)、热老化后(80℃,14天)、冻融循环后(-20℃~20℃,50次),4种状态下的强度,体现了材料在不同状态下使用须达到的性能要求;数值采用GB24624—2009《饰面石材用胶粘剂》的强度指标,拉伸粘结强度≥1.0MPa。
2、保留系数
体现了背胶的耐老化性能,计算式为:老化条件下的强度÷标准养护的强度。保留系数大,表示耐老化性能好,使用寿命长,为保证材料的耐老化性能,保留系数一般须≥0.6。 有石商城(www.5ustone.com)
3、抗渗性
体现材料的防水性能。石材要预防泛碱、水斑,必须长久地把水挡在石材之外,据10多年的实践,500mm水柱,24小时不渗透,可符合要求。
(二)、背胶的施工性能
背胶要经过施工才能成为最终产品,因此,除技术指标外,施工性能也很重要。
1、要求背胶配料时易搅拌均匀;
2、拌好的料可操作时间要不小于2小时,可操作时间太短,工人来不及操作便开始固化,会使其成膜质量差、性能下降,并造成浪费;
3、批刮时手感适中,如太粘稠,操作工人体力消耗过大,不利于长时间稳定操作,影响质量;太稀,成膜厚度太薄,会影响防水效果;
4、干燥时间与生产效率相关。
三、石材背胶的选择标准
选择背胶需从技术指标、施工性能、干燥时间多方面考虑。
1、拉伸粘结强度达标,保证了粘结的安全;不达标,石材易脱落。
2、保留系数达标,保证了背胶的使用寿命;不达标,则背胶的使用寿命较短。
3、抗渗性达标,即防水性好;不达标,会引起泛碱、水斑。
4、施工性能,影响施工后的产品质量、材料浪费。
5、干燥时间,影响生产效率。
四、好背胶的标准
好背胶的标准是:
1、强度数值高,(≥1.0MPa)
2、保留系数大,(≥0.7,0.6)
3、抗渗性可靠,(500mmH2O,24小时)
4、施工性能优,干燥速度快。
按上述标准的选择背胶,可保证施工后背胶层的质量,可靠地预防石材病变。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
超详细的常见木饰面安装工艺!
本篇文章关于 木饰面安装常用方式——胶粘法、干挂法法的认知与安装施工工艺详解 。 将从以下 3个方面 进行展开: 1、木饰面安装方式介绍 2、胶粘法施工工艺 3、干挂法施工工艺
