土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 超详细的常见木饰面安装工艺!
超详细的常见木饰面安装工艺!
发布于:2022-06-02 09:08:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
本篇文章关于 木饰面安装常用方式——胶粘法、干挂法法的认知与安装施工工艺详解 。
将从以下 3个方面 进行展开:
1、木饰面安装方式介绍
2、胶粘法施工工艺
3、干挂法施工工艺
1、木饰面安装方式介绍
木饰面安装可以采用气钉法、胶粘法和干挂法,但气钉安装最大缺陷是需要补钉眼,无法做到安装标准化,故在此不做讨论。
胶粘法
采用 免钉胶(液体钉) 将木饰面固定于基层板上。
是目前 国内最为常见 的方式。
适用于所有的 面积较小、木饰面较薄(3~9mm),且需满铺 的木饰面节点场合。
操作简便,安装人工成本低,对基层要求较高。
干挂法
采取 干挂件(正反挂件) 固定木饰面的安装方式。
适用于 面积较大、木饰面较厚较重(≥9mm) 的场合下使用。
便于后期的拆卸维修 等操作。
木挂件与金属挂件△
1、木挂件
适用范围较广,可调节性好。
2 、金属挂件
潮湿环境下稳定性好,耐久性较好。
方式选择
耐久性:
金属挂件>木挂件>胶粘;
成本:
金属挂件价格最高,胶粘价格最低;
安全性:
层高小于3500mm,且面积不大情况下,三种都可。
2、胶粘法施工工艺
安装流程
1、根据设计施工图要求在已制作好的木作基层上弹出水平标高线、分格线,检查木基层表面平整和立面垂直、阴阳角套方。
2、挑选花色木夹板,分出不同色泽、纹理、按要求下料、试拼,将 色泽相同或相近木纹一致 的饰面板拼装在一起。
木纹对接自然协调,毛边不整齐的板材应将四边修正刨平。
微薄板应先做 基层板 ,然后再粘贴。
清水油漆饰面的饰面板应尽量 避免顶头密拼连接 。
饰面板应在背面刷 三边防火漆 。
同时下料前必须用 油漆封底 ,避免开裂便于清洁,施工时避免表面摩擦、局部受力,严禁锤击。
高档 夹板施工工人戴 白手套 操作。
3、用 木胶粉 均匀涂在饰面背面及木基层一面,在饰面板上垫 9mm多层板条 ,枪钉打在板条上待胶干后起下板条和枪钉。
起板条和汽枪钉时必须有 垫木 ,防止局部受力,损坏饰面。
4、装饰木线必须色泽一致,光洁平整,接缝紧密。
枪钉必须钉隐蔽部位。
装饰木线的材料必须经过 烘干 ,且含水率必须符合要求,色泽、纹理符合设计要求。
表面必须无油污,木线表面经砂磨光滑、油漆封底,分色挑选后运送至工地。
5、少数直接固定的饰面可以使用少量的纹枪钉施工。
微薄板以及按设计要求有些饰面板安装,在做好中密度板、多层板基层板的基础上采用 二面涂刷强力胶粘贴 。
涂刷胶水必须均匀,胶水及作业面整洁。
涂刷胶水后,应待胶水不粘手再粘贴,并用木块做垫块用榔头间接敲实。
6、装饰面严禁用铁砂布、粗木砂纸擦面,不得有胶迹、铅笔线迹。
7、严禁在精光实木边线时刨削饰面板贴面。
精心施工,加强成品保护,避免边角被碰。
最后做好后期的成品保护。
3、干挂法施工工艺
安装流程
1、基层处理:
主要是检查基层水泥砂浆层含水率不大于8%,潮湿部分做防潮处理,检查基层牢固度、垂直度和平整度。
吊顶和地面的分项工程的进度符合安装要求,水电、设备及其管线的铺设完成且进行了隐蔽验收。
基层含水率检查△
基层牢固度检查△
基层平整度检查△
不合格基层下整改单△
2、放线:
放线是将施工作业面按300~400mm均匀分格龙骨的中心位置,然后用墨斗弹线,再用冲击钻在龙骨中心线位置钻孔,再将三防处理(防腐防火防虫)过的木楔(直径14~16mm,长50mm)植入。
基层放线定位,冲击钻钻孔△
木楔植入△
3、分格加工凹槽榫:
将处理过三防的木方(20*30mm),按照放线分格加工凹槽榫。
4、木楔安装:
制成木骨架,用自攻螺丝固定在木楔上。
5、龙骨安装
将基层板按照分格进行划线,用自攻螺丝固定在木龙骨上, 钉距100mm左右 ,进行封板。
6、铺订基层板
7、安装挂条:
安装进行三防处理过的挂条。
木龙骨间距300,那么挂条的距离就是300mm;
木龙骨间距是400mm,那么挂条的距离就是400mm;
一个挂条用自攻螺丝固定在基层板上,另一个挂条用白乳胶漆粘在木饰面上,再用自攻螺丝固定。
两个挂条位置需和基层板上分格位置保持一致。
护墙板后挂条——12mm厚△
8、挂装木饰面板:
护墙板与基层之间通过挂条进行固定。
水平挂装——左右挂装△
垂直挂装——自上而下挂装△
如果木饰面是 顶天不到地 (上面挨着天花石膏板,下面用踢脚线收口)的话,那么采用 自下向上挂装 ;
如果木饰面是 顶底不到天 (上面有顶角线来收口,下面直接到地)的话,那么采用 自上向下挂装 ;
如果木饰面是 顶天立地 的话,那么采用 水平挂装 。
9、成品保护:
护墙板之间有5mm的工艺槽△
预留工艺槽正面特写△
工艺条与工艺缝之间特写△
工艺条与工艺缝之间特写正面△
局面护墙板安装好后效果展示△
  • 翩翩风雨鹿
    谢谢分享
    2022-06-10 13:40:10
  • 万事芬达
    万事芬达 板凳
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-06-09 14:08:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
实木家具选购指南,了解这些,也许会省下几千块!
装修指南 如何选择实木家具? 房子装修,很多人都会选择实木家具,因为实木家具比较环保和耐用,并且好看,所以实木家具是非常受欢迎的,但是实木家具又比板材家具价格贵很多,所以买实木家具的时候,一定要搞懂实木家具,这样才不会被坑,今天小编就来给大家分析一下实木家具常见的7种木材,搞懂了,也许会省下几千块。
