1 引言
与深部开采引起的地压问题不同,浅埋岩体的稳定性主要受地质 构造的影响,因此岩石楔(rock wedge)的形成对边坡或地下开挖的稳定性占主导作用。迄今为止,大量的文献对边坡的岩石楔进行了研究,对地下开挖岩石楔的研究相对很少。不过,从事故发生的概率来看,边坡岩石楔破坏造成人员伤亡的几率很小,但地下开挖岩石楔破坏造成的事故时有发生,硬岩中开挖的顶板冒落大部分是由楔形体破坏引起的,因此进行地下开挖岩石楔的稳定性研究相对来说更有现实意义。
2 破坏机理
在深度相对较浅的节理岩体中进行地下开挖,最常见的破坏类型是楔形状(wedge)岩体从顶板上掉落或从侧壁上滑出(片帮)。 这些楔形体由相交的构造节理形成,将岩块分隔成离散但又相互交错的块状体。当地下开挖形成自由面时,消除了来自围岩的约束,这些楔块中的一个或多个就会掉落或滑动, 除非在开挖后立即采取支护措施,否则围岩的稳定性会迅速恶化。每一个岩石楔如果允许其掉落或滑动,都会导致岩块的约束和互锁减少,这反过来又会引起其他岩石楔掉落。这一破坏过程将继续下去,直到形成岩块的自然拱或者开挖区域被掉落的岩块填满。
3 相关研究
如前所述,地下开挖岩石楔的研究相对较少,在GeotechSet数据库中仅查到了少部分相关文献,按时间顺序列举如下:
[1] A.M. Crawford (1982) Rock Wedge Stability.
[2] A.M. Crawford, J.W. Bray (1983) In?uence of the in situ stress ?eld and joint sti?ness on rock wedge stability in underground openings.
[3] A.I. So?anos (2003) Stability of rock wedges in tunnel roofs
[4] J.H. Curran et al. (2004) Three-Dimensional Analysis Of Underground Wedges Under The Inuence Of Stresses.
[5] Derek Martin (2005) Preliminary assessment of potential underground stability (wedge and spalling) at Forsmark, Simpevarp and Laxemar sites.
[6] Ranasooriya, J & Nikraz, H (2008) Tetrahedral Rock Wedge Stability Under Empirically Derived Support.
最近,3DEC使用了一个特殊的命令block analyze-stability求解刚性岩石楔的稳定性,参看:
4 UnWedge解
与3DEC使用的数值解不同,UnWedge使用极限平衡解确定由结构不连续的相交形成的岩石楔稳定性,计算其安全系数并可对不稳定块体进行支护设计。主要的假设条件如下:
(1) UnWedge主要分析在硬岩中开挖楔形体的破坏,假定不连续性是贯通的,并且不会发生应力引起的破坏。同时假设位移仅发生在不连续处,岩石楔作为刚性体移动,其内部不发生变形或开裂。
(2) 岩石楔是由三个相交的节理形成的四面体,因此一次最多可以分析三个结构面。如果有三个以上的结构面,那么必须考虑对这些平面进行组合或合并;所有的不连续面都假定是完全平面,不同的结构面可以定义不同的强度参数。有三种模型可以使用: Mohr-Coulomb, Barton-Bandis和Power Curve。
(3) 由三组结构面与开挖边界相交可以形成多个楔形体,因此在定义的开挖范围内,它们可以发生在岩体的任何位置,包括顶板、底板、侧帮以及两端,如下左图所示,但只有部分岩石楔会发生破坏(由自定义的安全系数来判别,通常安全系数取1),如下右图所示,底板和右侧的楔形体不会发生破坏。
(4) 假设地下开挖沿其轴线只有一个恒定的横截面。如果开挖的断面尺寸不一样,必须分段进行分析。开挖轴的产状设置可用来定义一些斜的开挖,例如斜坡道。
(5) 默认的分析仅考虑了岩石楔的自重载荷,不考虑开挖周围岩体的应力场。虽然这个假设会导致分析有可能不准确,但这个误差通常是保守的,即计算的安全系数降低。如果考虑原岩应力的影响,计算的安全系数将会增大。为了考虑开挖的长期稳定性,不选择原岩应力比较合适。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
刚刚,全部完成!大连湾海底隧道重要进展刚刚! 18节中交大连湾海底隧道沉管预制全部完成!多么振奋人心的消息! 4月29日,中交大连湾海底隧道项目沉管预制东坞开始最后一批次灌水作业,标志着中交大连湾海底隧道项目全部沉管预制及一次舾装工作圆满完成。 本次干坞内预制的三个管节为E16、E17、E18管节,皆为曲线段沉管,曲率半径为沉管隧道之最,第三批次沉管预制历时7个月。
