土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 风管安装规定要求
风管安装规定要求
发布于:2022-06-01 17:06:01 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
风管的安装应符合下列规定:
    1 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。
    2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
    3 风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。
    4 风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
    5 风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅。
    6 当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。
    7 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
    检查数量:各系统按不小于30%检查。
    检查方法:核对材料,尺量检查、直观检查。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM设计类软件有哪些?BIM机电设计软件:你觉得是Revit?那你就真错了
我们都知道Revit这款软件本身不是Autodesk公司自己的产品,Revit这串字母是reviseinstantly(立即修改)的缩写而来,Revit软件前身是由当初机械3DCAD佼佼者Pro/E公司的软件工程师于1997年末所开发,其将原本应用于机械3DCAD市场的参数化CAD技术引进建筑业数字模型的建模方法,2002年Revit被美国Aetodesk公司购并,其在不到十年的时间内,该软件就将机械设计CAD,从一个仅能处理2D图形的产业,转变成主要处理数字模型的产业。
