土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM设计类软件有哪些?BIM机电设计软件:你觉得是Revit?那你就真错了
发布于:2022-06-01 17:04:01 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
我们都知道Revit这款软件本身不是Autodesk公司自己的产品,Revit这串字母是reviseinstantly(立即修改)的缩写而来,Revit软件前身是由当初机械3DCAD佼佼者Pro/E公司的软件工程师于1997年末所开发,其将原本应用于机械3DCAD市场的参数化CAD技术引进建筑业数字模型的建模方法,2002年Revit被美国Aetodesk公司购并,其在不到十年的时间内,该软件就将机械设计CAD,从一个仅能处理2D图形的产业,转变成主要处理数字模型的产业。
    我们也知道,Autodesk公司的广告在中国乃至世界范围内也以绝对性压倒其他软件厂商,不止如此,我们所用到的3dmax、maya。。。都是被Autodesk公司并购的。
    言归正传,今天我就带大家认识认识Rebor这款专业的BIM机电设计软件。
    Rebro简介
    Rebro(莱辅络)是一款专门为建筑机电设备专业开发的BIM软件,应用于建筑机电工程的三维设计,并且适用于建筑、结构、给排水、暖通、电气五大专业,具有制作3D模型、动画漫游、精细化施工图、工厂化加工图、材料统计等功能,操作便捷,兼容各类BIM软件,为设计与施工单位间信息交流搭建桥梁。
    Rebro特点
    1、3D模式
    可从3D模型数据中制作平面图、剖面图、详图、给排水图、空调图、套管图等。各图纸数据与CG(三维动画)及时联动。
    2、高精度绘图
    3D模型特有平面、剖面的高度一致性,可如实的呈现配管的坡度,并在坡度状态下进行制图操作。可在平面图纸自动生成管材类别、标高大小等信息,优化输入,便捷、高效地进行3D绘图。
    3、操作便捷
    特有的操作柄功能,无需启动命令,无需制作材料库,无需采用其它辅助软件,即可进行设计图、施工图、预制加工图、动漫、材料统计等操作。短时间内即可掌握莱辅络的操作。
    4、兼容性强
    可读取Autodeskrevit、AutoCAD3D、SketchUp、ArchiCAD等大容量的建筑IFC数据。
    5、电脑配置需求低
    REBRO在Windows7、Windows8操作系统上使用,支持32位和64位版本,占用计算机内存小,内存最小3G。无需大型服务器,减少硬件投资。
    6、专业的机电BIM
    在机电专业领域引入BIM概念,搭建设计与施工单位间进行信息交流的桥梁,实现各专业间的协同设计。软件集建筑给排水、空调、电气三维绘图功能于一身,切换自如,尤其在机电管线综合阶段调整修改、操作极为便利,对于已建成的机电设备模型可进行自由替换,且可以通过CVS数据自由添加机电设备模型属性信息,是提高机电BIM操作效率的有力武器。
    众所周知,BIM是建筑领域的一次重大变革!然而,实际项目中,不少团队将BIM只用于设计阶段,这仅仅是利用BIM软件对建筑设计进行翻图。只有把BIM应用到建设工程的全生命周期,才能最大化体现BIM的核心价值。
    Rebro对工程构件的关联性极强,选取某一机电系统中的构件,则在三维模型中自动生成相应序列号并提供全面信息,方便工作人员迅速、顺畅的进行进度管理,从而延续BIM模型的生命力,体现BIM的价值。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2022-06-05 14:53:05
    赞同1
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM机电出图标注怎么设置?
在 BIM 指导机电施工过程,出图也是重要的一个阶段,把经过深化方案后的机电模型导出成图纸的格式传递给施工方进行施工指导,主要对机电模型中的水管、风管和桥架进行注释。 虽然 Revit 自身也有标注的功能,但由于基于 Revit 的插件“红瓦建模大师”在出图方面具有较强的便捷性和实用性,尤其在给管线注释时红瓦的功能性十分强大所以常用红瓦来进行出图。 注释内容要能体现管线的专业,标高和高低差。
