土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM机电出图标注怎么设置?
BIM机电出图标注怎么设置?
发布于:2022-06-01 17:02:01 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
在 BIM 指导机电施工过程,出图也是重要的一个阶段,把经过深化方案后的机电模型导出成图纸的格式传递给施工方进行施工指导,主要对机电模型中的水管、风管和桥架进行注释。
虽然 Revit 自身也有标注的功能,但由于基于 Revit 的插件“红瓦建模大师”在出图方面具有较强的便捷性和实用性,尤其在给管线注释时红瓦的功能性十分强大所以常用红瓦来进行出图。 注释内容要能体现管线的专业,标高和高低差。
接下来,我就从机电三个不同专业来介绍下标注过程中的各自不同的特点。
-   一、给排水   -
● 在给管道正式标注前,需要设置一下管道的详细程度为粗略,这个 1:100 是标注的字体大小,如果平面上留给标注的空间有限也可以调整为 1:75 或者 1:50。
● 水管的标注是机电出图中工作量最大的部分,经过深化后的水管会有多处管道翻弯,因此管道十分复杂。
出图前的准备工作就是以给排水的各个专业区分视图,主要分为:给水、排水、消火栓和喷淋。
下载安装好红瓦的机电版块后打开 Revit,会发现面板上平时多出一个建模大师(机电)的按钮,其中有管线标注的选项。
● 点击后会出现管线标注的功能面板,因为是水管,所以仅需勾选管道,当然全勾上也没有太大影响,插件会自动识别框选的是管道、桥架还是风管。
操作很简单,就是用鼠从右往左选中的管道都会标注出来,标错了也有撤回键,但比较卡不是很建议经常使用。
多管引出就是可以选中多个管道同时标注尺寸,注意选中的多个管道必须相互平行否则将无法进行框选标注。
● 多管引出位置取决于你留给注释文字的空间,左边有范围就勾上左边,右边同理
● 在管线标注的设置选项里可以对标注进行高级设置,空间足够的情况下可以将管道的系统类型、系统缩写、尺寸和标高都表达出来,如果空间不够的至少尺寸和标高必须要表达,系统类型和系统缩写就在管道首尾处各标注一下表达出来。
● 如果不是强制要求的话,标注的上的管道类型不必非得用中文表达,用一串字母缩写就可以表达清楚了,就是把之前提到的系统类型划去,只勾选系统缩写,这样既不影响施工人员对图纸的理解,也大大减少了图纸中的标注冗余,美观了不少。
● 当然管道系统的缩写需要单独设置,每一个管道系统务必设置对应的正确的缩写,不然会误导施工人员。
● 以空调冷热水回水管为例,本应该是 LRH,如果我改成了 LRG 那么图中所有的空调回水给水管的缩写就都是 LRG,施工人员就无法分辨正确的管道系统了。
同样管道系统的上升下降符号也需要特殊处理,这也影响施工人员的识图,具体的表达方式最好和施工方协商做出一个标准方案,毕竟每个项目的标准未必一致。
标注过程中最重要的是注意 管道中出现变径的地方以及出现翻弯的地方,这是务必要在图面上标注表达出来的,不能漏过任何一处细节。
-  二、暖通  -
● 风管的标注相较于水管简单很多,仅需在图形显示选项中选择线框模式,然后在管线标注中选择单管→线中即可,因为风管的尺寸普遍偏大,标注的文字放在风管上也毫无影响。
注意的地方 也主要在风管类型的缩写、风管高度变化、风管尺寸变化、标注字体大小、漏标错标等方面。暖通中的空调水管标注方法与给排水专业相似。
● 而且风管较于水管标注更方便的地方在于水管无法框选全部标注,但风管可以框选全部生成对应的注释,十分便捷,最后再进行局部的修改便完成了。
-  三、电气  -
● 电气中的桥架标注和风管标注同样很简便,需要注意的地方是翻弯的地方无需标注,即使框选了也是标出一堆小数,无参考价值。
● 桥架的专业需要在设备类型里设置好,这样选中多个桥架多管引出,插件可以自己识别。
● 全部标注完成后,再依次分不同专业出图,导出为 CAD 的 DWG 格式,管线出图便完成了。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    当前基于revit的插件非常多,功能也是越来越完善,更能加快工作的效率和出图的速度,非常好
    2022-06-05 14:55:05
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM机电如何出图?BIM机电深化设计步骤详解
对于一位BIM机电工程师来说,最大的问题一直都是如何进行深化设计,而BIM技术的推行,也让不少BIM机电工程师倍感欣慰。作为一个拥有可视化三维模型的BIM模型,机电深化也同样可以在BIM模型上完成,今天就来跟大家分享一些BIM机电工程师的BIM机电深化设计的过程吧。BIM机电深化设计是为了将设计师的设计理念、设计意图在施工过程中得到充分体现;是为了在满足甲方需求的前提下,使施工图纸更加符合现场实际情况,是施工单位的施工理念在设计阶段的延伸。
