对于一位BIM机电工程师来说,最大的问题一直都是如何进行深化设计,而BIM技术的推行,也让不少BIM机电工程师倍感欣慰。作为一个拥有可视化三维模型的BIM模型,机电深化也同样可以在BIM模型上完成,今天就来跟大家分享一些BIM机电工程师的BIM机电深化设计的过程吧。BIM机电深化设计是为了将设计师的设计理念、设计意图在施工过程中得到充分体现;是为了在满足甲方需求的前提下,使施工图纸更加符合现场实际情况,是施工单位的施工理念在设计阶段的延伸。
1、了解此次深化图纸的目的,包括业主、设计方、精装及施工方四方所提出的要求,从而确定此次深化的深度及进度。2、在对建筑特点进行了解之后,分析各专业管线的排布,进户管道位置,管道管径等等,譬如设计有几台泵几台风机,泵的扬程流量是多少,泵房在哪里等等;知道整个设计是是什么类型的建筑,危险等级是多少,设计说明有没有标注多大管径对应的喷淋头数量,如果没有,翻出规范,对照规范进行下一步作业等等。了解防火分区,防烟分区以及挡烟垂壁高度等等。
3、机电深化第二步就是要了解整个建筑结构的层高,针对不同的区域,做出不同的规划,东西向南北向做出规划,分析出当层楼面的管道密集区,重难点区,当你分析出大致的层高时,需要与业主进行沟通,需要了解业主的心里值,不断的进行调整,满足业主的使用需求。4、针对各重难点区域,要与业主进行专案讨论,提出 2-3 个方案供业主进行选择,现场通过BIM模型简洁直观的可视化特点,对于复杂部位的机电管线,项目部机电BIM工程师与现场机电负责每几天都会对一些问题进行讨论,高效协商解决并确定最合理的施工方案。
5、将各专业导入Navisworks后,导出碰撞报告,再对模型进行修改出图即可。依据设计所提出要求,出具相关图纸,报设计院审批回复后,对图纸进行相应修改,直至设计无意见,此次深化工作即可完成。本质上,BIM机电设计的深化设计并不是一件特别难的事,但却是一件非常繁琐的事情。而BIM机电设计也是为了让施工图纸更符合现场情况所做出调整。其中BIM机电工程师最需要做的事,应该是同业主沟通,满足业主需求,达到节省材料,缩短工期,方便施工等等目的。
1人已打赏
免费9人已点赞
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
Revit 机电专业官方解决方案Revit MEP(MEP:Mechanical Electrical Plumbing)是面积机电工程师的建筑信息模型应用程序。Revit MEP以Revit为基础平台,针对机设备、电工和给排水设计的特点,提供了专业的设备及管道三维建模及二维制图工具。它通过数据驱动的系统建模和设计来优化设备与管道专业工程,能够让机电工程师以机电设计过程的思维方式展开设计工作。 Revit MEP提供了暖通通风设备和管道系统建模、给排水设备和管道系统建模、电力电路及照明计算等一系列专业工具并提供智能的管道系统分析和计算工具,可以让机电工程师快速完成机电BIM三维模型,并可将系统模型导入Ecotect Analysis、IES等能耗分析和计算工具中进行模拟和分析。如图1-34所示,为使用Revit MEP建立的供水系统模型。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
李工施工
沙发
2022-06-17 13:38:17
常山赵云
板凳
2022-06-15 13:50:15
加载更多学习了,谢谢分享
学习了,谢谢分享
