Revit MEP(MEP:Mechanical Electrical Plumbing)是面积机电工程师的建筑信息模型应用程序。Revit MEP以Revit为基础平台,针对机设备、电工和给排水设计的特点,提供了专业的设备及管道三维建模及二维制图工具。它通过数据驱动的系统建模和设计来优化设备与管道专业工程,能够让机电工程师以机电设计过程的思维方式展开设计工作。
Revit MEP提供了暖通通风设备和管道系统建模、给排水设备和管道系统建模、电力电路及照明计算等一系列专业工具并提供智能的管道系统分析和计算工具,可以让机电工程师快速完成机电BIM三维模型,并可将系统模型导入Ecotect Analysis、IES等能耗分析和计算工具中进行模拟和分析。如图1-34所示,为使用Revit MEP建立的供水系统模型。
在工厂设计领域,利用Revit MEP可以建立工厂中各类设备、连接管线的BIM模型,如图1-35所示。利用Revit的协调与冲突检测功能,可以在设计阶段协调各专业间可能存在的冲突与干涉。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
BIMBOX 变电工程BIM怎么搞?Ake小姐姐硬核又轻松的通识课来了!咱们在工程中除了用 BIM 手段优化设计、减少碰撞以外,还希望 BIM 模型能够在后期的生产和运维期间发挥更大的作用。但是由于设计单位使用的三维设计软件不同,设计习惯不同,最后交付的 BIM 成果很难实现数 据格式、设计深度及属性信息的统一 ,为 BIM 数据的后期应用带来了很大的困难。 每个行业的 BIMer 对于模型要建到什么深度、怎样处理信息编码这样的问题都存在疑惑,我们发现不同行业、不同企业,解决这个问题的思路和做法还真有挺大差别的。
