随着压铸工艺的提高,一些企业对于镁合金压铸模温机的效果是比较认可的,压铸件成型离不开模具的温度,模具温度在控制方面目前镁合金压铸模温机的效果更好。压铸模温机的好处有很多就不一一列举了,比如代表性的有两种,冷隔和气孔,冷隔为铸件外表缺陷中较多的一种,气孔为铸件内部缺陷中的一种,关于气孔当然还有压铸机参数等许多因素,但是可以通过有效的改变和控制模具温度来达到缺陷的避免。
但是在模温机的使用过程中会出现一些现象,比如模温机的温度持续升高不下,这是什么原因呢?珞石小编在这里就来简单的分析一下,模温机出现过热的原因主要有:1、控制冷却水的电磁阀(或其它控制阀门)烧坏,一直处于闭合状态,需要冷却的时候,冷却水不能进入,导致温度过高。2、温控器问题。镁合金压铸模温机通过温控器输出信号,控制电加热管的工作。
如温控器出现问题的话,当温度达到设定值,温控器不会发出信号,停止电加热管加热,温度一直升高,出现超温现象。3、另一种可能的情况是,被控温设备属于放热过程,镁合金压铸模温机冷却器的功率太小,过小的冷却量,被控温设备此刻并不能满足降温条件,从而导致导热媒介温度过高,而降不下来的现象。基本上模温机出现温度过高主要就由以上几点原因造成。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
工业水温机选型需要注意哪些事项-注意材质与压力大小随着国内模温机市场越来越大,模温机对行业影响也是与日俱增。其中工业水温机是非常典型的设备,注塑行业、挤出、食品行业更多的都是用水温机来加热,那么工业水温机到底应该怎么样选型呢?有哪些需要着重注意事项呢? 工业水温机又叫水式模温机,顾名思义,设备的传热媒介是以水来导热的模温机,通常也叫水循环温度控制机。 一般我们使用工业水温机的温度都是在100度以下的,用于聚氨酯发泡、注塑比较多,这种我们需要根据客户实际使用功率,温度,流量来设计水温机的加热功率和泵功率。加热功率决定着后期温度能否达到规定使用温度,泵的选型则决定了流量的大小。更多的人选择水温机是为了后期使用过程环境干净,客户端的产品安全环保保障,而恰巧水遇到一般管材都会氧化,所以在设计工业水温机的时候,管材都是使用防氧化耐酸碱不锈钢材质。
