随着国内模温机市场越来越大,模温机对行业影响也是与日俱增。其中工业水温机是非常典型的设备,注塑行业、挤出、食品行业更多的都是用水温机来加热,那么工业水温机到底应该怎么样选型呢?有哪些需要着重注意事项呢?
工业水温机又叫水式模温机,顾名思义,设备的传热媒介是以水来导热的模温机,通常也叫水循环温度控制机。
一般我们使用工业水温机的温度都是在100度以下的,用于聚氨酯发泡、注塑比较多,这种我们需要根据客户实际使用功率,温度,流量来设计水温机的加热功率和泵功率。加热功率决定着后期温度能否达到规定使用温度,泵的选型则决定了流量的大小。更多的人选择水温机是为了后期使用过程环境干净,客户端的产品安全环保保障,而恰巧水遇到一般管材都会氧化,所以在设计工业水温机的时候,管材都是使用防氧化耐酸碱不锈钢材质。
在正常大气压下,水的沸点是100度,如果在不加压的情况下,工业水温机的温度控制只能小于等于100度,而在更多的行业使用中,使用的温度必须达到100度以上,所以必须通过加大管路压力,将工业水温机的温度控制到180度。高温水温机管内压力因为温度越大压力就越大,至大的可达到15公斤,在给客户选型之前需要先了解客户端的设备能否承压?能承受多大的压力?以免后期在使用过程中因压力过大导致客户端设备损坏,造成损失。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
水式模温机定制的优势-珞石机械告诉您接触过水式模温机定制行业的朋友都会了解,模温机的种类还是很多的,有油温机水温机,还有冷水机冷热一体机等等。油温机平时介绍的已经很多了,关于水温机这块相对说的很少,客户朋友了解的不是很多,但是在一些特定的行业,其实水温机的使用其实是很大的,好比说是注塑行业,那基本就是水温机的天下。那水式模温机定制的优势是? 关于这个问题我们首先要了解一个问题就是,用水式模温机定制的好处是,首先不需要准备导热油了,因为是用水作为介质的,首先这个成本就省掉了,还有一点就是用水作为循环介质现场空气环境会好一些,因为油在加热情况下会有挥发,那样会产生气味。还有用水作为介质会感觉客户现场比较干净。这个都是使用水式模温机定制的一些优点,但是用水温机会有一个很明显的特征就是会产生水垢,当然选择好的蒸馏水结果可能会不一样,但是那样成本又上去了。
