土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 精细化审图之优化控制那些事
精细化审图之优化控制那些事
发布于:2022-06-01 09:31:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
精细化审图:并非简单意义上的图纸质量排查,同辰建筑通过全专业审查师对项目进行360度无死角全维度审查。在 保障施工质量与建筑品质 、提高图纸质量的同时,有效规避多专业交圈问题、减少施工变更、加快施工进度、节约建安成本、提高项目营销价值。
建筑专业作为“龙头”专业,在精细化审图过程中的重要性不容忽视,本文就从节约建安成本的角度来进行简要分析。
一、构造做法
TONSEN ARCHITECTURE
1.1
楼面水泥砂浆厚度
《建筑地面设计规范》3.1.9规定:水泥砂浆厚度不应小于20mm。某项目楼面做法为30厚水泥砂浆,故此项目楼面水泥砂浆面层做法可优化至 20mm厚。
1.2
屋面保护层厚度
某项目屋面保护层采用50mm厚C20细石混凝土内配单层双向?4@200钢筋网。那么50mm厚C20细石混凝土内配单层双向?4@200钢筋网与40厚内配单层双向?4@150钢筋网哪个造价更低?
注:钢筋行价:5500元/t;混凝土行价:650元/m3;
经计算:
方案一:采用50mm?4@200钢筋网的每平方米价格大概是38元
方案二:采用40mm?4@150钢筋网的每平方米价格大概是33.15元
方案一比方案二 每平米贵大概4.85元。 故采用40厚C20细石混凝土内配单层双向?4@150钢筋网更经济。
1.3
屋面防水层
据《倒置式屋面工程技术规程》 JGJ 230-2010 中规定:屋面防水等级应为 Ⅰ级,需要设置两道防水。 某些项目屋面为瓦屋面但设有两道防水,此类情况瓦材可作为一道防水,故可取消一道防水层,仍视为一级防水。
▲ 瓦材+一道防水=一级防水
二、地下部分
TONSEN ARCHITECTURE
2.1
地库轮廓线
地库外轮廓线应尽量规整,尽量减小不利用空间,减少开挖成本,便于施工支模。
▲ 典型示意图
2.2
设备用房位置
车库内设备用房宜设置在不影响停车的红色框空间内。如设备用房设置在主楼下方、不规整区域等,如下图:
▲ 利用主楼下方及周边不规整区域设置设备
▲ 利用坡道下方区域设置设备用房
2.3
车位的利用
车库内无法利用空间尽可能布置微型车位或子母车位,提高车位利用率。
▲ 无法预留正常车位宽度可做微型车位
▲ 车位空间过长可设置子母车位
2.4
车道宽度
车道与车道出入口宽度不宜过大,以免造成不必要的浪费。单车道宽度为3.0m,双车道宽度为5.5m;单车道出入口净宽满足4.0m,双车道出入口净宽满足7.0m(保证项目品质时可适当加宽)。
▲ 车道宽度示意图
▲ 出入口宽
2.5
坡道形式
坡道宜优先考虑采用 “直线坡段+曲线缓坡” 的形式。
根据《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015规定:直线缓坡水平长度不小于3.6m,曲线缓坡水平长度不小于2.4m。故采用曲线缓坡比直线缓坡需要长度更短,更加节约地下车库的空间,可以布置更多车位。而且曲线缓坡给驾车人的感觉更加平滑、舒适。如图:
▲ 直线坡道曲线缓坡剖面示意图
▲ 直线坡道直线缓坡剖面示意图
2.6
防火分区
车库层高不宜过高,满足“梁高+设备管+车库净高+面层”即可,以免造成不必要的浪费。普通车库净高为2.2m,机械车位净高为3.6m。
▲ 层高示意图
2.7
层高设计
防火分区面积的划分应接近规范规定的面积上限,减少防火分区数量,减少防火卷帘的设计。以设喷淋为例:自走式汽车库防火分区面积≤4000平方米,机械式汽车库防火分区面积≤2600平方米,充电车库防火分区面积≤2000平方米。
▲ 自走式汽车库防火分区示意图
▲ 充电汽车库防火分区示意图
2.8
疏散出口
尽量利用塔楼楼梯进行人员疏散,当疏散数量和疏散距离不满足规范要求时(一个防火分区不少于两个疏散口),可设置地面疏散楼梯,相邻防火分区宜共用,以减少楼梯的设计 (《建筑防火设计规范》GB50016-2014 2018年版——3.7.3)。
  ▲ 疏散出口布置示意图
2.9
采光通风
当地下车库采用通风采光天井或下沉庭院进行自然补风,可减少或取消机械补风系统设置,并可进一步减少机房面积,增加地下车库的利用面积,更可能布置更多车位。同时可减少车库建成初期的返潮结露现象。
▲ 每个防火分区原则需要“两排一送” ,设置采光井时只需“两排”
2.10
地下室楼面排水设计
两层及以上地下室除底层外其他标准层应采用地漏周围1m内找1%坡排水,相比于楼板做排水沟和集水井,不破坏结构层,节省造价。
▲ 地下室标准层平面图
▲ 地下室底层平面图
三、地上部分
TONSEN ARCHITECTURE
3.1
室内外高差
单元主出入口室外台阶不宜过大,以免造成住户体验不佳且浪费空间面积和成本。
例:某项目室内外高差做至0.45m高,导致无障碍坡道设置过长,造成空间浪费。
▲ 修改前
▲ 修改后
3.2
户内隔墙
户内隔墙无特殊要求情况下建议采用100厚,以节省成本且增加户内使用面积。
▲ 平面示意图
3.3
造型构件
造型墙体砌筑过厚,浪费材料,可优化为100厚以节省成本。
▲ 修改前
▲ 修改后
3.4
门窗等级
门窗气密性越高,检测要求等级越高,窗户的玻璃和密封材料越好,相对性造价就高。故门窗的气密性满足各地规范要求即可。
公建: ≥10层时,满足7级,<10层时,满足6级。
居建:
夏热冬冷地区≥7层时,满足6级;<7层时,满足4级。
夏热冬暖地区≥10层时,满足7级;<10层时,满足6级
湖南地区特殊要求:居建、公建≥10层时,满足7级,<10层时,满足6级。
3.5
卫生间降板
普通住宅卫生间大降板宜采用大小降板形式,以减少回填量,减少楼面荷载和节省成本,提高卫生间净高,提高住宅品质。
▲ 错误示意
▲ 正确示意
工程设计在保证“安全、适用、经济”的原则下,最追求的是项目利润最大化,需要的是升纬思考与手段。而精细化审图服务正是融合了设计、工程、成本、营销、物业......等多个维度对施工图纸进行全视角的严格审查。
同辰建筑审图中心拥有顶尖专业的人才团队和丰富的项目经验。在审查服务过程中,通过对方案一致性、施工图纸内容遗漏、设计错误、设计缺陷、违反国家规范、集团标准、成本敏感点、客户敏感点、跨专业交圈的错漏碰缺...等诸多方面逐一严查。为项目提利润、为设计保质量、为施工提效率、为建设降成本、为营销创价值!
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    感谢分享
    2022-06-12 20:35:12
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
16个结算典型争议案例,投标、造价都要看!(一)
         案例1结算计价方式引发的分歧 工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。
