自21世纪引进国外生产技术以来,我国淀粉糖工业发展迅速,但与国外淀粉糖产品相比,仍存在生产成本高、质量低等缺点。因此,有必要研究新的生产工艺,在降低成本的同时提高产品质量,使淀粉糖产业得到进一步发展。
由于液化过程不完全,淀粉糖生产过程会产生蛋白质等固体,在糖化结束时,这些固体仍会存在于糖化液中,称为淀粉糖泥,是后续过程中需要去除的物质。在初期的生产过滤过程中,真空转鼓设备被广泛使用。该工艺的蛋白质去除效果不稳定,需要添加大量助滤剂以提高过滤效果。
陶瓷膜特种分离设备用于去除杂质和澄清糖化液,混合澄清液透光率为96%。与真空转鼓相比,色值降低了40%,蛋白质去除率提高了20~30%,清液通量稳定性好,产品质量和收率提高。减少了后续工艺对离子交换树脂的污染,减少了树脂再生过程中清洗剂的用量。陶瓷膜特种分离设备不需要添加硅藻土作为助滤剂。在节约硅藻土成本的同时,还节约了废渣处理成本,符合节能减排要求。实现连续生产,自动化程度高,操作维护方便,降低了人工成本。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学镍过滤机的适用条件过滤机是利用多孔性过滤机实现固液分离的设备,化学镍过滤机可应用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等行业,化学镍过滤机是一种新型的过滤系统,结构新颖、体积小、操作简便灵活、密闭工作,是适用性强的多用途过滤设备,那么如何选择化学镍过滤机呢? 影响化学镍过滤机选型的因素有物料过滤状态下的温度和粘度、物理和化学特性、单位时间处理量、滤饼含湿率、滤液中的固体含量、滤饼的洗涤程度等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳陶瓷膜特种分离设备用于去除杂质和澄清糖化液,混合澄清液透光率为96%。与真空转鼓相比,色值降低了40%,蛋白质去除率提高了20~30%,清液通量稳定性好,产品质量和收率提高
