土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 圆管涵施工要点
圆管涵施工要点
发布于:2022-06-01 08:59:01 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
圆管涵施工要点
1、 圆管涵基坑的开挖应采用机械开挖。基坑开挖前应测量出基坑的开挖线,开挖时测量人员应配合观 测,基坑开挖至基底高程 10~20cm,采用人工开挖整修。
2、 圆管涵管节端面应平整,并与其轴线垂直;斜交管涵进出口管节的外端面,应按斜交角度进行处理。
3、 管节外壁应注明适用的管顶填土高度,相同规格管节应堆放在一起,以便于取用,防止弄错。
4、 管节在运输、装卸过程中,应采取防碰措施,避免管节损坏。
5、 基槽开挖后,必须检测基底承载力,符合设计要求方可进行下道工序的施工;如不符合要求,则必须 上报相关部门进行地基处理,至达到要求为止。
6、 各管节应了顷流水坡度安装平了顷,当管壁厚度不一致时,应调整高度使内壁齐平。管节必须垫稳坐 实,管道内不得遗留泥土等杂物。
7、 插口管接口应平整,环形间隙应均匀;平接管的接缝宽度一般为 1~2cm,禁止用加大接缝宽度来满足 涵洞长度要求。接口表面应平整,并用有弹性的不透水材料嵌塞密实,不得有间断裂缝、空鼓和漏水等现 象。
  8、 用于灌溉、水电设施的管涵,进水口管涵底高程应低于渠道高程 1/5R~1/4R(及为圆管涵半径)。
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
箱涵3x3400x2500-1-76
这是什么意思啊????
