基桩低应变检测因为一般是人工激发,再加之一些其他因素,因此在检测时很容易出现一些信号结果偏差的情况,导致检测结果不准确。对此,仪多多网详细汇总了6个经常影响基桩低应变检测信号的因素解析,可供参考!
1. 电缆线长度对测量加速度的影响
一般来说,电缆线越长则其电感、电容越大,影响电荷放电时间,故电缆线过长,加速度信号有可能失真,反向过冲往往较大。
2. 脉冲频率或滤波频率较低对浅部及桩身阻抗变化分析的影响
当桩身浅部阻抗发生变化,其反射波的频率较高。若桩身深部也存在阻抗变化,其反射波在桩底面反射后经浅部阻抗变化处又会产生反射。当脉冲频率或滤波频率较低时,高频反射波部分会丢失,导致实测信号失真。对浅部有缩径深部有扩径现象的桩,当脉冲频率及滤波频率较高时,可以清楚地反映出浅部反射波,当脉冲频率或滤波频率较低时,浅部缩径同相反射波丢失,在入射脉冲之后出现一较大的反向,深部扩径处反射波之前却出现较大的同相,这样,在分析时容易出错。对浅部有扩径深部有缩径现象的桩,当脉冲频率及滤波频率较高时,浅部扩径产生多次反射,相邻反射波相位相反呈振荡状,但当脉冲频率或滤波频率较低时,则入射脉冲之后出现一同相反射波,容易误判成缩径。
3. 垫层对低应变检测的影响
当桩头与垫层相连时,相当于桩头处存在很大的截面阻抗变化,对测试信号会产生影响,故检测时最好将垫层与桩体切开。
4. 桩间距对检测的影响
当邻近桩与试桩间距大于2倍以上桩径时,邻桩对试桩检测影响较小。当邻桩与试桩间距只有125px~250px时,桩之间相互作用对检测影响较大,此时,在锤击脉冲之后会紧跟一个较大低频反相反射波,该反射波二次反射与锤击脉冲同相,不能认为同相信号是由缩径或夹泥、离析反射而致。
5. 低频振荡衰弱对信号的影响
当传感器安装正常时,检测信号呈低频振荡有以下几种可能:
(1)桩顶附近断裂,应力波在断裂处会多次反射,同时还会引起断裂部分振动,振动相当于弹簧、阻尼壶、质量块系统振动;
(2)桩顶至以下一段距离混凝土疏松、强度较低,应力波传播至正常混凝土时就会产生反射,反射波信号与入射波信号反相,反射波信号二次反射后,与入射波信号同相,这样,相邻反射波相位相反,检测信号也就变成振荡衰减信号。桩面混凝土强度低,激振信号频率也较低,因此,振荡信号频率也较低,根据第一次反射波到时,可预估桩顶至正常混凝土处的距离。
6. 桩的长径比的影响
桩底反射波能量的强弱除了与桩侧桩土相互作用、桩底土阻抗与桩身波阻抗之比、锤击能量等有关外,还与桩长径比有关。在同样桩长及桩土体系下,桩长径比越小,则桩底反射能量越强,也即在桩长一定条件下,桩径越大,桩底反射能量越强。桩长径比相同,要达到同样的桩底反射,则桩径小的桩,桩长应小。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
衡水生产销售混凝土预制件市政工程—混凝土预制件 与现浇混凝土相比,工厂化生产的混凝土预制件有诸多优势: 安全:对于建筑工人来说,工厂中相对稳定的工作环境比复杂的工地作业安全系数更高。 质量:建筑构件的质量和工艺通过机械化生产能得到更好的控制。 速度:预制件尺寸及特性的标准化能显著加快安装速度和建筑工程进度。 成本:与传统现场制模相比,工厂里的模具可以重复循环使用,综合成本更低;机械化生产对人工的需求更少,随着人工成本的不断升高,规模化生产的预制件成本优势会愈加明显。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电缆线越长则其电感、电容越大,影响电荷放电时间,故电缆线过长,加速度信号有可能失真,反向过冲往往较大。
