土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 衡水生产销售混凝土预制件
衡水生产销售混凝土预制件
发布于:2022-05-31 16:38:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
市政工程—混凝土预制件
与现浇混凝土相比,工厂化生产的混凝土预制件有诸多优势:
安全:对于建筑工人来说,工厂中相对稳定的工作环境比复杂的工地作业安全系数更高。
质量:建筑构件的质量和工艺通过机械化生产能得到更好的控制。
速度:预制件尺寸及特性的标准化能显著加快安装速度和建筑工程进度。
成本:与传统现场制模相比,工厂里的模具可以重复循环使用,综合成本更低;机械化生产对人工的需求更少,随着人工成本的不断升高,规模化生产的预制件成本优势会愈加明显。
环境:采用预制件的建筑工地作业量明显减少,粉尘污染、噪声污染显著降低。
我公司生产的混凝土预制件产品表面平整,棱线顺治,无啃边、掉角、蜂窝、麻面等现象,原材料均采用不低于C30混凝土,国标HPB235级钢、HRB335级钢,其强度等级可符合各种设计和施工验收规范的要求。
产品包括:圆井检查井盖板、矩形检查井盖板、预制树池口、雨水口过梁、预制地袱、预制隔离墩、路缘石及客户需要定制加工各种异形预制构件等。
产品标准:12S522【混凝土模块式排水检查井】、12SS508【混凝土模块式室外给水管道附属构筑物】、J12Z602【混凝土砌块排水检查井】等。
河北钦芃新型建材有限公司
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
衡水生产销售优凝舒布洛克地砖
 优凝舒布洛克地砖  主要特性 高承载力 (1)高强高密实度混凝土,世界领先的生产线,8-10天蒸汽养护。(2)铺面系统是由路基、砂垫层、地砖及其之间的填缝砂组成的。耐久耐磨 (1)同体材质,在恶劣环境下不易褪色(小厂二次布料)。使用年限20年。 (2)尺寸小,抗折强度高,对基础不均匀沉陷的适应能力强。(3)优凝舒布洛克地砖抗高温、抗冻融能力强。(4)德国拜耳颜料,对化学腐蚀等有非常高的的抗能力(5)六面高频振捣,骨料分布均匀,表面比较粗糙,所以面层不易磨损,对车辆急刹车等高度摩擦力的耐磨性能和抗冲击能力比较强。
