土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 用摇表检测过电压保护器相对地的参数!
用摇表检测过电压保护器相对地的参数!
发布于:2022-05-31 16:33:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
过电压保护器,型号ZB-TBP-B-12.7/131,可以单独使用,也可以和计数器相结合使用!
过电压保护器的工作原理,可以分开理解,相间过压保护原理和相地过压保护原理!
过电压保护器相间过压保护原理:过电压保护器分为A、B、C三相,其中任意两相发生过电压时,P1、P2、P3个保护单元中的相应两相则通过各自的间隙组件两两并联后,在通过P4放电保护,过电压保护器的氧化锌阀片导通限压。过电压消失,因氧化锌阀片的泄露电流很小,放电间隙组件自动恢复。
过电压保护器相对地过压保护原理:当A、B、C三相中的任意一相与地发生过电压时,P1、P2、P3个保护单元中的相应一相和接地相P4之间通过各自的间隙组件串联放电保护。
用摇表如何检测相对地的参数是否正产呢?
准备好一台过电压保护器以及一台摇表,将产品水平放好。摇表的一端和过电压保护器A、B、C三相的其中一相相连,摇表的另一端与接地端相连。以每分钟120转的速度均匀摇动摇表手柄,相对地的结果是无穷大,过电压保护器相对地的参数合格。
这种检测方法适用于现场测试产品是否合格,方便、快捷、且准确。
  • 七然
    七然 沙发
    参考学习了
    2022-06-01 13:45:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
全电动剪叉高空平台与移动式高空平台的区别
高空作业平台的选购关系到很多的条件因素,工作的环境,工作环境的高度,工作地点的地面,高空环境的宽和窄,选择不同的高空作业平台也可以节省很多时间和空间,所以选对才是最好的。 移动式高空作业平台与全电动高空作业平台的区别。从经济角度考虑移动式要比全电动的价格便宜很多,但是全电动高空作业平台是能够在不同高度工作状态下快速或慢速行走,人站在平台上面便可通过操作手柄控制设备的上下、前进、后退、转向等工作。较传统的人工平台和固定式升降平台等都大大提高了工作效率,节约了劳动成本。
