土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 全电动剪叉高空平台与移动式高空平台的区别
发布于:2022-05-31 15:39:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高空作业平台的选购关系到很多的条件因素,工作的环境,工作环境的高度,工作地点的地面,高空环境的宽和窄,选择不同的高空作业平台也可以节省很多时间和空间,所以选对才是最好的。
移动式高空作业平台与全电动高空作业平台的区别。从经济角度考虑移动式要比全电动的价格便宜很多,但是全电动高空作业平台是能够在不同高度工作状态下快速或慢速行走,人站在平台上面便可通过操作手柄控制设备的上下、前进、后退、转向等工作。较传统的人工平台和固定式升降平台等都大大提高了工作效率,节约了劳动成本。
 全电动高空作业平台拥有自行走与转向驱动功能,无需人工牵引,无需外接电源,移动灵活,操作简便,只需一人便可完成自行走与升高作业。而移动式高空作业平台缺少自行走机构,所以每次从A点至B点作业时都需要从作业高度下降至地面,然后在通过人工牵引的方式到达B点继续作业,这样就大大增加了操作的复杂化,频繁升高下降也降低了设备的使用寿命,而且作业效率相比全电动要低很多。如何选择适合自己的产品,主要根据您自身的使用情况而定,如果您使用的次数不多又想降低成本的投入建议采用移动式的。如果您作业量大,使用频繁还是选择全电动的较为合适,因为从长远的角度来考虑全电动高空平台无论是产品性能还是作业效率都比移动式的要高出很多。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FSH8罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪
附加的功能: 频率范围:100 kHz 至 8 GHz 高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),前置放大器 < –161 dBm (1 Hz)) 用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽 低测量不确定度 (< 1 dB) 与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能 内置直流电压源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 电桥 二端口网络分析仪
