土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承德生产销售检查井盖
承德生产销售检查井盖
发布于:2022-05-31 16:32:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 检查井盖
 河北钦芃新型建材有限公司
我厂规格型号齐全,库存充足,并可根据客户需求定制任意尺寸产品。
根据GB/T23858-2009《检查井盖》第4项规定,井盖按照承载能力划分为六个等级:
一:(选用A15级类型):绿化带、人行道等禁止机动车辆驶入的区域。
二:(选用B125类型):人行道、非机动车、小车停车场及地下停车场。
三:(选用C250类型):住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或者小车行驶的区域,道路两边路缘石0.5m内。
四:(选用D400类型):城市主干路、公路、高速公路等区域。
五:(选用E600类型):货运站、码头、机场等区域。
六:(选用F900类型):机场跑道等区域。
具体规格型号可根据客户需求,定制任意尺寸。也可参照标准图集制作。
技术参数试验载荷:重型400KN,普型250KN,轻型125KN,50KN,15KN
弯曲强度:平均值22MPa冲击强度:平均值10J/m2
吸水率:1%
耐酸性:试样在20%
硫酸溶液中浸泡48h
表面无腐蚀,质量损失1%
形状一般分为圆形椭圆形和方形。
在市区的路政方面,一般采用圆形,因为圆形的井盖不易倾斜,能够较好的保护好行人和车辆的安全。
在通讯、弱电、电缆井利用的,一般采用方形,这样可以更好地预防雨水等液体的进入。
根据国家标准GB/T 23858-2009的标准要求,
井盖荷载能力可以分为以下几种:
其中有一点说明,井盖荷载能力和井盖通过车辆的能力不是一个概念。
井盖荷载能力是指,在单位面积内,通过压力试验机进行压力试验,通常重型40吨。而如果是通过车的话,5轴重载卡车计算公式:5轴x40吨=200吨。在汽车总重200T吨位下,该重型井盖可以保证通过。
河北钦芃新型建材有限公司
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
石家庄生产销售路沿石
 路沿石 路沿石,是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状物体用在路面边缘的界石,路沿石也称道牙石或路边石、路牙石。路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地和道路其他部分的界线,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。、 路沿石根据用料的不同,一般情况为两种:即混凝土路沿石和石材路沿石。根据路沿石的截面尺寸可以分为H型路沿石、T型路沿石、R型路沿石、F型路沿石、TF型立沿石和P型平沿石。
