土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 石家庄生产销售路沿石
石家庄生产销售路沿石
发布于:2022-05-31 16:30:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 路沿石
路沿石,是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状物体用在路面边缘的界石,路沿石也称道牙石或路边石、路牙石。路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地和道路其他部分的界线,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。、
路沿石根据用料的不同,一般情况为两种:即混凝土路沿石和石材路沿石。根据路沿石的截面尺寸可以分为H型路沿石、T型路沿石、R型路沿石、F型路沿石、TF型立沿石和P型平沿石。
特点
按路沿石的线型分类为曲线型路沿石、直线型路沿石。火烧板曲线型路沿石可配合直线型路沿石使用。
作用
路沿石随着城市面貌的日新月异,美化城市空间已成为了当前的迫切需求。新型,科学的彩色马路砖反彩瓦的问世,奏响了美化都市生活空间的新乐章,以其高强度,高质感,抗耐磨,不褪色及流畅的线性等特点,已成了当今都市空间的一支主旋律。
质量标准
直顺度:10mm, 相邻块高差:3mm, 缝宽:±3mm, 侧石顶面高程;±10mm,
安装形式
路沿石的形式有立式,斜式和平式等。在路沿石上行走,既简单又有效的步行方法来调节身体的五脏六腑平衡,既可增加乐趣,又可防病治病,起到保障行人和保证路面沿缘整齐的作用。从路面基层挖槽、安装、路沿石背覆加固介绍了路沿石的施工工艺,并总结了路沿石的质量要求及注意事项,以期保证施工质量,提高道路美观性。
材质要求
路沿石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成,石材的强度必须合格,要求其色泽均匀,表面无裂纹,棱角完整,外观一致,无明显斑点、色差,不允许有风化现象,装卸时不准摔、砸、撞、碰,以免造成损伤。
加工要求
按统一长度进行下料,外露面必须机切抛光,长度允许误差在±20mm范围内,宽度、厚度、高度允许误差在±2mm范围内。
施工要求
路沿石作法剖面图1.路沿石必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧,按线码砌侧平石,侧平石要安正,切忌前仰后合,侧面顶线顺直圆滑平顺,无高低错牙现象,平面无上下错台、内外错牙现象。
2.路沿石必须座浆砌筑,座浆必须密实,严禁塞缝砌筑;
3.路沿石接缝处错位不超过1mm;侧石和平石必须在中间均匀错缝。
4.路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观,对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石,砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。
5.路沿石后背应还土夯实,夯实宽度不小于50mm,厚度不小于15mm。
6.路沿石勾缝:勾缝时必须再挂线,把侧石缝内的杂物剔除干净,用水润湿,然后用1:2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。
7.侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。
河北钦芃新型建材有限公司
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
河北水工连锁砌块生产销售厂家
水工砌块,连锁砌块       混凝土水工连锁砌块是专门为明渠和受低中型波浪作用的边坡提供有效、耐久的防止冲刷、护坡的功能。它独特的连锁性设计使每一个砌块被相邻的四个砌块锁住,这样保证每一块的位置准确并避免发生侧向移动。水工连锁砌块提供一个稳定、柔性和透水性的坡面保护层。它按照国际通用的生态混凝土设计,在混凝土中添加了醋酸纤维高分子物质,使水工连锁砌块在强度不变的情况下更有利于水生植物生根和水生动物繁衍。并且形状与大小都适合人工铺设,施工简单方便。
