水工砌块,连锁砌块
混凝土水工连锁砌块是专门为明渠和受低中型波浪作用的边坡提供有效、耐久的防止冲刷、护坡的功能。它独特的连锁性设计使每一个砌块被相邻的四个砌块锁住,这样保证每一块的位置准确并避免发生侧向移动。水工连锁砌块提供一个稳定、柔性和透水性的坡面保护层。它按照国际通用的生态混凝土设计,在混凝土中添加了醋酸纤维高分子物质,使水工连锁砌块在强度不变的情况下更有利于水生植物生根和水生动物繁衍。并且形状与大小都适合人工铺设,施工简单方便。
它的连锁性除了其上下各两块外还有左右两块提供的。各块体的接缝处填土可以增加块与块之间的链接力和铺面系统的整体性。块体中间以及相邻体之间的孔隙内可以填土种草。当花草全面生根后块体面层与基土之间的连接力,同时美化景观。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
自愈合防水系统与传统防水系统的区别传统防水材料仅靠物理作用,表面封堵混凝土外部的细微裂缝或毛细孔;自愈合防水系统主要靠化学作用,封堵混凝土内部的细微裂缝和毛细孔,来达到防水的目的。传统材料大多为有机材料,有刺激性气味,对人体和环境有害,易老化,寿命有限; 自愈合防水系统采用绿色环保材料,无毒无味,不老化可以延长混凝土寿命。传统防水材料仅表面防水,无结晶作用,与混凝土不同质,易剥落;朗凯奇自愈合防水系统遇水结晶,可以自动修复0.4mm以下裂缝,作用于混凝土内部,达到整体防水。
